查看: 2179|回复: 9
200M带宽网速是多少?除以8?想简单了
发表于 2024-10-19 19:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在安装运营商的带宽,基本上都是100Mbps或者200Mbps,有的网络用的还是500M、1000M等,那么这些带宽具体的网速是多少呢?是不是200M/8呢?本期我们一起来看下。
20M实带宽是多少呢?
首先我们来普及下基本的单位换算:
宽速的单位是: Mbit/s (位)
下载速度单位是: MByte/s(字节)
字节的单位要比位的单位要大,  是 1Byte=8bit
也就是200M带宽理论网络速度是:1024×200Mbit/s÷8=25600KB/s=25MB/s
1000M带宽的理论网络速度是1000Mbit/s÷8=125MB/s
那么问题来了,真的能达这个速度吗?
很显然,几乎没有朋友能达到理论速度,有的甚至还相差甚远,比如,弱电君之前测的200M的带宽速度,如下图。
离25MB/s,几乎差的太远。
达不到理论速度的原因
为什么呢?有几点原因:
一、数据包在打包传输过程中的损失
在网络传输时,你的数据并不是直接传输,而是先要把数据打包中网络数据包,在各层传输时对数据是进行标记,这个时候会损失一部分网速。
当然,这个损失也不高。
二、运营商的收敛比
在规划上,运营商可能会计算一个收敛比,意思是这个网络同时允许多少用户上网,大意就是多少人共享同一条线路,可能在高峰期你的带宽就不够了。
例如:
运营商向10户业主提供网络,每户200Mbps,那么运营商的上联链路配置一根200Mbps的就可以了,运营商可以按10:1的收敛比来配置上行链路。
如果10户同时上网,那速度几乎是均分,比理论值要慢得多。
如果你在闲时上网,例如晚上1点左右,别人都在睡觉,你在公司加班,你几乎可以独占这200Mbps的带宽的。
所以,与同时上网人员是有关的,同时上网人数越少,网速越快。
说起这个,这里顺便说下,专线与共享的区别。
专线vs共享:为什么企业200M速度要快得多?
企业专线带宽说是200M就是单独的200M,这部分带宽是单独给到这个企业的,而家庭带宽的200M,是共享200M。所以,这也就是为什么很多大企业使用专线网络的原因,加强网络的稳定性。
企业带宽提供专用固定IP,搭设专用网络服务需要固定网络IP,而家庭网络是没有专用IP的。
专线除了贵没啥大的毛病,价格体现在这个“专”字上,一般的公司多拉几条共享带宽也能办公,没有必要上专线。
三 、网络传输三大件的性能
光猫、路由器、传输网线的基础条件是要支持千兆。
千兆光猫:
一般光猫或者光网络单元需要在安装人员那里购买的,也就是GPON ONU ,我们可以根据光猫型号查下它的参数,它到底是属于百兆还是千兆。
如果它是百兆,是无法达到200M的效果。
补充:
这里面弱电君补充下GPON ONU与GPON ONT的区别?
ONU和ONT都是用户端的设备,本质上没什么区别。
“GPON ONU”为光网络单元,一般指多口的设备,供多个用户使用;“GPON ONT”为光网络终端,一般指光猫,供个别用户使用。
ONT可以说是ONU的组成部分。
FTTB“光纤到楼”,将16口ONU放置在楼道内的单元箱里,ONU内有16个ONT,每个ONT输出为网线(电信号),通过楼道内网线到达各个用户端。
FTTH“光纤到户”,将1比16的分光器放置在楼道内的单元箱里,再通过楼道内的皮线光纤到达各个用户,每个用户端接一个ONT。等于把ONU给拆了,让终端设备无限接近于用户。
ONT可以理解为只有一个口的ONU。
千兆路由器:
现在的路由器基本上都是千兆,买的时候最好是不要太便宜了,即使是千兆,路由器的cpu、内存仍然有差异,性能有不同。
6类网线:
有人说5类网线也行,最好是使用6类网线,可以稳定的传输千兆。
另外,就是上网的设备不要太老旧了,支持千兆网卡。
所以实际下载速度会受到多种因素的影响,例如网络拥塞、网络质量、使用网络设备等。
200M宽带的下载速度并不是固定不变的,具体的下载速度也需要根据实际情况进行测试和测量。
发表于 2025-11-13 11:17:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:29:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 10:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 10:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:22:17 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2025-06-04 11:37:26
发表于 2025-11-15 11:27:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:57:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:05 , Processed in 0.083579 second(s), 26 queries .
