查看: 2348|回复: 10
变频器有故障怎么维修
发表于 2024-12-18 22:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器有故障怎么维修?在变频器日常生活的使用过程中,偶尔会发生一点小故障,这时候我们就要对变频器维修,今天我们就变频器常见的故障进行分析解答,教大家变频器维修的方法。
1、变频器维修欠压故障。通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出。主电路中的储能电容,对运行中变频器过压、欠压影响很大。而变频器电路的各种零部件又有一定使用寿命的,所以一旦变频器零部件达到使用寿命就会带来故障的发生。
2、过流现象。重新启动时,一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要原因有负载短路,电机的转矩过小等现在的引起。而重启电路时并不立即跳闸而是在加速时,
3、过压。过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
4、变频器过热。过热也是一种常见的现象,主要原因是周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
5、变频器过载。过载也是变频器跳动的频繁故障之一,平时我们应该先分析到底是马达过载还是变频器自身过载,一般马达过载能力较强,只要变频器的参数设置不当,一般不会出现马达过载,而是变频器本身过载引起过载报警,我们可以检测变频器的电压电流电路等故障易发点来一一排除故障。
以上就是变频器维修的几个小方法,如果您在使用变频器过程中出现问题,可以致电我们进行咨询。
发表于 2025-11-18 03:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:13:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:26:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:54:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:57 , Processed in 0.079192 second(s), 26 queries .
