查看: 642|回复: 9
交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开的检查和处理方法
发表于 2025-5-11 21:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果发现交流接触器通电后不能吸合,应从以下几个方面进行检测和处理:
(1)测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用万用表欧姆档进行测量(若是接线螺栓松脱,应予紧固;若是线圈断线,应更换线圈)。
(2)检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。
(3)检查转轴是否生锈或歪斜。如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,必要时更换配件,使转轴转动灵活。
  如果接触器或吸合后又断开,可能是接触器自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。此时可整修动合辅助触头,使之接触良好。
发表于 2025-11-16 20:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 20:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 15:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 18:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 19:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 01:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 07:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 07:26:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 07:44:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:51 , Processed in 0.077858 second(s), 25 queries .
