查看: 370|回复: 9
洗衣机驱动电机有何特点,控制回路是怎么设计的?
发表于 2025-6-8 16:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机电动机结构
洗衣机电动机结构
洗衣机电机是由转轴、前轴承、小皮带轮、风扇、定子绕组、前端盖、定子铁芯、转子、后端盖、后轴承、波形弹片组成。
洗衣机电机绕组结构特点:洗衣时要求交替正、反转,工作状态相同。因此其主绕组和副绕组的结构参数完全一样,相差 90 电角度。
小天鹅 XBB20-5 套筒半自动洗衣机电气原理图
小鸭——圣吉奥 TEMA832 型全自动滚筒式洗衣机电路
双桶洗衣机整体实物接线
双桶洗衣机整体实物接线
洗衣机电容的接法
1、其实接线还是比较简单的,电容;有四根线、2根是洗涤的、两根是脱水的、电容上有标识的,字少的那两根就是脱水的,一般在4-5微法
2、电容线不分正负极,然后电源线;电机上有3根线、一般是公共线、主线、副线
3、电机上有标识只要能找到公共线那么就可以接了。
4、接线如下:电机公共线接电源一根就好了。剩下的两根和电容两条线分别连不分正负。
一\滚筒洗衣机的电路原理图分析
(实物外形)
(典型滚筒洗衣机控制原理图)
二、控制电路分析
滚筒洗衣机各部件的协调工作都是通过主控电路实现的,典型滚筒洗衣机的控制原理图如下图所示。
1、供电部分
工作过程:交流220V电压纪念日接插件IF1和IF2为主控板上的开关电源部分供电,开关电源工作后,输出直流电流Vcc为洗衣机的整个工作系统提供工作条件。
2、进水控制部分
工作过程:主洗进水阀VW、预洗进水阀VPw和热水进水阀VHF构成进水系统,通过主控电路板的控制进行加水,当水位到达预设定的高度时,水位开关内部触点动作,为主控电路输入水位高低信号,并由主控电路输出停止信号,进水电磁阀停止进水。
3、洗涤控制部分
工作过程:进水完成后,若所加的水是冷水,则对冷水进行加热,这个功能是通过加热管HB和温度传感器NTC共同完成的。设定好预设温度后,主控电路便控制加热管开始对冷水进行加热,当温度达到预设值时,温度传感器NTC将温度检测信号送入主控电路中,由主控电路驱动电动机启动,进行洗涤操作。
4、排水控制部分
工作过程:排水泵DP是排水系统的主要部件,主要作用是将滚筒内的水排出,与进水系统的工作刚好相反。当洗涤完成后,主控电路控制洗涤系统停止工作,同时控制启动排水泵DP进行工作,将滚筒内的水通过出水口排放到机外。
5、脱水控制部分
工作过程:排水完成后,主控电路控制洗衣机自动进入脱水工作,洗涤电动机带动内桶高速旋转,衣物上吸附的水分在离心力的作用下,通过内桶壁上的排水孔甩出桶外,实现脱水功能。
注意:滚筒洗衣机工作过程中,操作显示面板上会有不同的状态指示。当脱水完成后,便完成了衣物的洗涤工作。安全门开关在滚筒洗衣机中起到保护作用,在洗衣机工作状态下,安全门是不能打开的;当洗衣机停止运转时,才可以打开。
发表于 2025-11-15 11:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 21:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 21:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 21:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 22:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 22:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 22:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 00:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 16:51:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:32 , Processed in 0.114056 second(s), 27 queries .
