查看: 11645|回复: 34
西门子S7-1500PLC存储结构讲解
发表于 2019-2-17 19:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC上的存储器与个人电脑上的存储器功能相似,主要用来存储系统程序、用户程序和数据。
根据功能不同可把存储器进行细分,可分为如下几个存储区:
装载存储器区(Load Memory)
工作存储器区(Work Memory)
保存存储器区(Retentive Memory)
系统存储器区(System Memory)
上面四个区域除了装载存储器区是外插SIMATIC存储卡,其他都是CPU内部集成的存储器。
1、 装载存储器
在S7-300/400系列PLC中装载存储器也就是外插的MMC卡,这个卡是Flash Memory,断电后卡中的信息不会丢失。对于S7-1500 CPU的装载存储器,只能通过外插存储卡扩展,容量最大支持到32G。
装载存储器主要存储项目中的程序块、数据块、工艺对象、硬件配置,就是你用博途编写程序和组态硬件产生的所有数据。
在你下载程序的过程中,首先是存储到装载存储器中,然后再复制到工作存储器中,程序和数据在工作存储器中运行。
对CPU的任何操作都不会让SIMATIC存储卡的用户程序丢失,也不会损坏程序。所以无论你CPU怎么损坏,用户程序是不会丢失的,但是没有了SIMATIC存储卡,即使你买再多的CPU,依然要重写程序。
装载存储器类似电脑的硬盘。
在S7-300/400 PLC中,装载存储器不存储项目中的符号和注释等信息,但是S7-1500 PLC的装载存储器可以保存变量的符号、注释信息以及PLC的数据类型。
西门子SIMATIC存储卡的知识以后专门介绍,这篇文章你知道所谓装载存储器就是S7-300/400上的MMC卡,S7-1500上这张卡叫做SIMATIC存储卡。
2、工作存储器
工作存储器是集成在CPU内部的RAM存储器,容量根据型号确定,不能扩展。所以在选择CPU时除了要考虑指令的处理速度,还要考虑最终程序的大小。如果写完程序发现CPU没法运行,就比较麻烦了。
可分为代码工作存储器数据工作存储器,分别用来保存与程序运行有关的代码(OB/FC/FB)和数据块(DB)。
工作存储器类似个人电脑中的内存条,断电时数据会丢失,恢复供电时CPU会从装载存储器复制数据到工作存储器。
3、系统存储器
系统存储器与工作存储器一样,都是集成在CPU内部的RAM存储器,数据掉电丢失,容量不能扩展。系统存储器主要包括:
输入过程映像区(I区)
输出过程映像区(Q区)
位存储区(M区)
定时器区(T区)
计数器区(C区)
局部数据区(L区)
I/O外设存储器
以上存储区如果你不理解什么意思,自己找资料看看,都是基础知识,不赘述了。
系统存储器是CPU系统运行用来处理数据的,编程的时候很少能操作系统存储器,所以知道有这么个存储器就可以了。
4、保持存储器
保持存储器是集成在CPU内部的非易失存储器,通过参数设置可以使一部分数据掉电不丢失。
M、T、C和数据块内的数据,默认情况掉电会复位,可通过参数设置成可保持,那么在掉电时数据会保存到保持存储器中。
下图是如何设置保持存储器,简单看以下,以后还会专门讲解。
设置M/T/C存储器的保持性
设置DB块保持性
5、查看存储器
这些存储器在博途软件中,可通过项目树中的“程序信息”下查看相关信息。在“资源”选项卡中,能显示存储区总空间大小和已分配存储空间的信息。
对于S7-1500 CPU,可在下拉列表中指定装载存储器的总大小。
以上就是S7-1500存储器相关的知识,如果你学习过《计算机原理》,理解这些应该很简单。没有基础的多看遍,像这样的基础知识掌握扎实了,会在编程时避免很多错误。
发表于 2019-2-17 19:17:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 19:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 19:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 19:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 19:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 19:33:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 19:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 19:42:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:00 , Processed in 0.276526 second(s), 26 queries .
