查看: 23730|回复: 67
看了本文才知道,原来电气联结的世界如此五彩缤纷!
发表于 2018-10-7 17:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家搞电的想必都知道电气联结的重要性。一个控制系统大到中国的大飞机、神舟飞船,小到一个小小的电气箱都离不开电气联结。电气联结包括接线端子、转接头和电气接口模块。这些联结器件虽小,但在控制器系统中却起着至关重要的作用。尤其像大飞机、神舟飞船这种运行频次高、震动大、对安全可靠性要求高的应用领域,对联结器件的要求绝对不允许有半点差错。
电气联结是一个凡凡的概念,其实电气联结领域还有众多的细分板块,而且每个细分板块都是五彩缤纷。今天小编带大家共同领略一下电气联结的精彩世界。
一、电气联结端子的一般定义
广义上电气联结端子是连接器的一种,作为线---线, 线---板等连接介质, 辅助电流,信号传输的电子原器件。接线端子指的是一般应用在电力控制设备,工控自动化,设备控制领域里,在电线电器、控制板之需要导线或者连接电流、信号的接点;一般在控制箱柜,仪器仪表,控制器,控制板上面的连接器。
狭义上接线端子是用来实现电气连接的基础性配件,是连接电线、电器、控制板之间的端点或者接点的固定部分称之接线端子。
别名:外形一般呈连排形状又称,接线排、接线柱,端子排,端子台,接线板。
功能:是保证电气连接牢固、安全、美观和提高电气安装维修的方便与快速性。快速接线,快速插拔是未来发展方向,10-25平方线及以上螺丝接线具有不可代替性的优势。
二、电气联结端子的分类
接线端子可以分为 、欧式接线端子系列、 插拔式接线端子系列、变压器接线端子、建筑物布线端子、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列,光电耦合型接线端子系列等等。
下面分类讲讲几种常用的集中电气联结端子。
1、 插拔式系列接线端子
插拔式接线端子系列采用易于操作的可插拔连接与牢固通用的螺钉方式相结合,使各种零件连接了起来。由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。 此接底部机械原理,此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。
2、 栅栏式接线端子
栅栏式接线端子排主要用于电力自动化、继电保护控制装置的电流、电压专用接线端子,也可用于导线和导线电路连接。他的特点是能够实现安全、可靠、有效的连接,特别是在大电流,高电压的使用环境中应用比较广泛。
栅栏式端子和轨道式端子命名是一样的,都是因为形状与某物相似而得名。栅栏式端子因为外观像栅栏而得名,其应用极为广泛,从下面可查看出栅栏式端子的应用:
1)照明:整流器(STB),照明系统的控制系统(RTB,BTB,PTB,JTB)
2)电源:开关电源(BTB),通讯(基站)电源(PTB)等
3)工业控制:变频器,工业自动化设,信号传输设备,仪器仪表,电梯控制系统等.
4)安防:火灾自动探测器(BTB,PTB,RTB),小区智能化终端(PTB,RTB,STB)等
5)电力电子:送变电控制设备(RTB,PTB),电力电源,电力通讯设备(RTB,BTB,PTB)
6)通讯设备:程控交换机(PTB,RTB),光端机(PTB)
7) 其它:医疗设备(PTB),显示器(JTB,PTB),高清电视(STB)等
3、 轨道式接线端子
导轨式接线端子常见的端子规格,普通规格的所有U型系列通用接线端子都能用于符合EN50 019 标准规定的EEXe 领域。导轨端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。
4、 弹簧式接线端子
这种端子和传统的提篮端子一样,都是用于电气箱柜配线连接用,用标准35mm导轨安装。不同的是弹簧式端子接线、拆线速度快,不松动。接线拆线时只要用一字螺丝刀插入锁孔就能快速接线、拆线。缺陷是不能承载大电流,产品也不能做到太大导电截面。
三、电气联结的行业规范
针对电气联结行业的规范一般采用国际标准IEC455(1988)《设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则》。
本标准规定了识别电器设备(以下简称设备)接线端子的各种方法,并制订了以字母数字系统识别设备接线端子和特定导线线端的通则。
本标准适用于设备(如电阻器、熔断器、继电器、接触器、变压器、旋转电机等)和这些设备的组合体的接线端子的识别标记,也适用于特定导线线端的识别。
四、优质联结品牌
目前国内常用,而且口碑、市场占有率和性价比较高的几个品牌如下:
1、 台湾町洋
2、 德国菲尼克斯
3、 德国魏德米勒
4、 德国万可
发表于 2018-10-8 02:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-9 20:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 08:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 13:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 20:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 20:58:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 02:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 04:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 06:27:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:05 , Processed in 0.091144 second(s), 26 queries .
