查看: 9944|回复: 20
电工必备电路原理图汇总,个个顶用!
发表于 2019-3-27 19:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁调速电机控制
三相四线电度表互感器接线
能耗制动
顺序启动,逆序停止
锅炉水位探测装置
电机正反转控制电路
电葫芦吊机电
单相漏电开关电路
单相电机接线图
带点动的正反转起动电路
红外线防盗报警器
电容单相电机接线图
自动循环往复控制线路
定子电路串电阻降压起动控制线
按启动钮延时运行电路
星形-三角形启动控制线路
单向反接制动的控制线路
具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路
以时间原则控制的单向能耗制动线路
以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
电动机可逆运行的能耗制动控制线路
双速电动机改变极对数的原理
双速电动机调速控制线路
使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
正确连接电器的触点
线圈的连接
继电器开关逻辑函数
三相半波整流电路图
三相全波整流电路图
三相全波6脉冲整流原理图
六相12脉冲整流原理图
负载两端的电压
在一个周期中,每个二极管只有三分这一的时候导通(导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。
直流调速原理功能图
发表于 2019-3-27 20:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-27 20:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-27 20:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-27 20:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-27 20:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 07:12:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 05:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 01:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 05:23:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:58 , Processed in 0.275017 second(s), 26 queries .
