查看: 4756|回复: 20
MYSQL 入门,一篇文章全搞定!
发表于 2019-4-10 19:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MySQL简介
1、什么是数据库 ?
数据库(Database)是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库,它产生于距今六十多年前,随着信息技术和市场的发展,特别是二十世纪九十年代以后,数据管理不再仅仅是存储和管理数据,而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。数据库有很多种类型,从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用。
主流的数据库有:sqlserver,mysql,Oracle、SQLite、Access、MS SQL Server等,本文主要讲述的是mysql
2、数据库管理是干什么用的?
  • a. 将数据保存到文件或内存
  • b. 接收特定的命令,然后对文件进行相应的操作
PS:如果有了以上管理系统,无须自己再去创建文件和文件夹,而是直接传递 命令 给上述软件,让其来进行文件操作,他们统称为数据库管理系统(DBMS,Database Management System)
MySQL安装
MySQL是一种开放源代码的关系型数据库管理系统(RDBMS),MySQL数据库系统使用最常用的数据库管理语言–结构化查询语言(SQL)进行数据库管理。在 WEB 应用方面MySQL是最好的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件之一。
使用mysql必须具备一下条件
  • a. 安装MySQL服务端
  • b. 安装MySQL客户端
  • c. 【客户端】连接【服务端】
  • d. 【客户端】发送命令给【服务端MySQL】服务的接受命令并执行相应操作(增删改查等)
2、安装
注:以上两个链接有完整的安装方式,撸主也是参考他的安装的,安装完以后mysql.server start启动mysql服务
MySQL操作
一、连接数据库
mysql  -u user -p
例:mysql -u root -p
常见错误如下:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2), it means that the MySQL server daemon (Unix) or service (Windows) is not running.
退出连接:
QUIT 或者 Ctrl+D
二、查看数据库,创建数据库,使用数据库查看数据库:
show databases;
默认数据库:
mysql - 用户权限相关数据
test - 用于用户测试数据
information_schema - MySQL本身架构相关数据
创建数据库:
create database db1 DEFAULT CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci; # utf8编码
create database db1 DEFAULT CHARACTER SET gbk COLLATE gbk_chinese_ci; # gbk编码
使用数据库:
use db1;
显示当前使用的数据库中所有表:
SHOW TABLES;
三、用户管理
创建用户
create user '用户名'@'IP地址' identified by '密码';
删除用户
drop user '用户名'@'IP地址';
修改用户
rename user '用户名'@'IP地址'; to '新用户名'@'IP地址';
修改密码
set password for '用户名'@'IP地址' = Password('新密码');
注:用户权限相关数据保存在mysql数据库的user表中,所以也可以直接对其进行操作(不建议)
四、权限管理
mysql对于权限这块有以下限制:
all privileges:除grant外的所有权限
select:仅查权限
select,insert:查和插入权限
usage:无访问权限
alter:使用alter table
alter routine:使用alter procedure和drop procedure
create:使用create table
create routine:使用create procedure
create temporary tables:使用create temporary tables
create user:使用create user、drop user、rename user和revoke  all privileges
create view:使用create view
delete:使用delete
drop:使用drop table
execute:使用call和存储过程
file:使用select into outfile 和 load data infile
grant option:使用grant 和 revoke
index:使用index
insert:使用insert
lock tables:使用lock table
process:使用show full processlist
select:使用select
show databases:使用show databases
show view:使用show view
update:使用update
reload:使用flush
shutdown:使用mysqladmin shutdown(关闭MySQL)
super:使用change master、kill、logs、purge、master和set global。还允许mysqladmin调试登陆
replication client:服务器位置的访问
replication slave:由复制从属使用
对于数据库及内部其他权限如下:
数据库名.*            数据库中的所有
数据库名.表           指定数据库中的某张表
数据库名.存储过程      指定数据库中的存储过程
*.*                   所有数据库
对于用户和IP的权限如下:
用户名@IP地址        用户只能在改IP下才能访问
用户名@192.168.1.%   用户只能在改IP段下才能访问(通配符%表示任意)
用户名@%             用户可以再任意IP下访问(默认IP地址为%)
1、查看权限:
show grants for '用户'@'IP地址'
2、授权
grant  权限 on 数据库.表 to   '用户'@'IP地址'
3、取消授权
revoke 权限 on 数据库.表 from '用户名'@'IP地址'
授权实例如下:
grant all privileges on db1.tb1 TO '用户名'@'IP'
grant select on db1.* TO '用户名'@'IP'
grant select,insert on *.* TO '用户名'@'IP'
revoke select on db1.tb1 from '用户名'@'IP'
MySQL表操作
1、查看表
show tables; # 查看数据库全部表
select * from 表名; # 查看表所有内容
2、创建表
create table 表名(
    列名  类型  是否可以为空,
    列名  类型  是否可以为空
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
来一个实例好详解
CREATE TABLE `tab1` (
  `nid` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(255) DEFAULT zhangyanlin,
  `email` varchar(255),
  PRIMARY KEY (`nid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
注:
  • 默认值,创建列时可以指定默认值,当插入数据时如果未主动设置,则自动添加默认值
  • 自增,如果为某列设置自增列,插入数据时无需设置此列,默认将自增(表中只能有一个自增列)注意:1、对于自增列,必须是索引(含主键)2、对于自增可以设置步长和起始值
  • 主键,一种特殊的唯一索引,不允许有空值,如果主键使用单个列,则它的值必须唯一,如果是多列,则其组合必须唯一。
3、删除表
drop table 表名
4、清空表内容
delete from 表名
truncate table 表名
5、修改表
添加列:
alter table 表名 add 列名 类型
删除列:
alter table 表名 drop column 列名
修改列:
alter table 表名 modify column 列名 类型;  -- 类型
alter table 表名 change 原列名 新列名 类型; -- 列名,类型
添加主键:
alter table 表名 add primary key(列名);
删除主键:
alter table 表名 drop primary key;
alter table 表名  modify  列名 int, drop primary key;
添加外键:
alter table 从表 add constraint 外键名称(形如:FK_从表_主表) foreign key 从表(外键字段) references 主表(主键字段);
删除外键:
alter table 表名 drop foreign key 外键名称
修改默认值:
ALTER TABLE testalter_tbl ALTER i SET DEFAULT 1000;
删除默认值:
ALTER TABLE testalter_tbl ALTER i DROP DEFAULT;
对于上述这些操作是不是看起来很麻烦,很浪费时间,别慌!有专门的软件能提供这些功能,操作起来非常简单,这个软件名字叫Navicat Premium ,大家自行在网上下载,练练手,但是下面的即将讲到表内容操作还是建议自己写命令来进行
6、基本数据类型
MySQL的数据类型大致分为:数值、时间和字符串
bit[(M)]
            二进制位(101001),m表示二进制位的长度(1-64),默认m=1
tinyint[(m)] [unsigned] [zerofill]
            小整数,数据类型用于保存一些范围的整数数值范围:
            有符号:
                -128 ~ 127.
            无符号:
                0 ~ 255
            特别的: MySQL中无布尔值,使用tinyint(1)构造。
int[(m)][unsigned][zerofill]
                有符号:
                    -2147483648 ~ 2147483647
                无符号:
                    0 ~ 4294967295
            特别的:整数类型中的m仅用于显示,对存储范围无限制。例如: int(5),当插入数据2时,select 时数据显示为:00002
bigint[(m)][unsigned][zerofill]
            大整数,数据类型用于保存一些范围的整数数值范围:
                有符号:
                    -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807
                无符号:
                    0  ~  18446744073709551615
decimal[(m[,d])] [unsigned] [zerofill]
            准确的小数值,m是数字总个数(负号不算),d是小数点后个数。 m最大值为65,d最大值为30。
            特别的:对于精确数值计算时需要用此类型
                   decaimal能够存储精确值的原因在于其内部按照字符串存储。
FLOAT[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
            单精度浮点数(非准确小数值),m是数字总个数,d是小数点后个数。
                无符号:
                    -3.402823466E+38 to -1.175494351E-38,
                    1.175494351E-38 to 3.402823466E+38
                有符号:
            **** 数值越大,越不准确 ****
DOUBLE[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
            双精度浮点数(非准确小数值),m是数字总个数,d是小数点后个数。
                无符号:
                    -1.7976931348623157E+308 to -2.2250738585072014E-308
                    2.2250738585072014E-308 to 1.7976931348623157E+308
                有符号:
            **** 数值越大,越不准确 ****
char (m)
            char数据类型用于表示固定长度的字符串,可以包含最多达255个字符。其中m代表字符串的长度。
            PS: 即使数据小于m长度,也会占用m长度
varchar(m)
            varchars数据类型用于变长的字符串,可以包含最多达255个字符。其中m代表该数据类型所允许保存的字符串的最大长度,只要长度小于该最大值的字符串都可以被保存在该数据类型中。
            注:虽然varchar使用起来较为灵活,但是从整个系统的性能角度来说,char数据类型的处理速度更快,有时甚至可以超出varchar处理速度的50%。因此,用户在设计数据库时应当综合考虑各方面的因素,以求达到最佳的平衡
text
            text数据类型用于保存变长的大字符串,可以组多到65535 (2**16 − 1)个字符。
mediumtext
            A TEXT column with a maximum length of 16,777,215 (2**24 − 1) characters.
longtext
            A TEXT column with a maximum length of 4,294,967,295 or 4GB (2**32 − 1) characters.
enum
            枚举类型,
            An ENUM column can have a maximum of 65,535 distinct elements. (The practical limit is less than 3000.)
            示例:
                CREATE TABLE shirts (
                    name VARCHAR(40),
                    size ENUM('x-small', 'small', 'medium', 'large', 'x-large')
                INSERT INTO shirts (name, size) VALUES ('dress shirt','large'), ('t-shirt','medium'),('polo shirt','small');
set
            集合类型
            A SET column can have a maximum of 64 distinct members.
            示例:
                CREATE TABLE myset (col SET('a', 'b', 'c', 'd'));
                INSERT INTO myset (col) VALUES ('a,d'), ('d,a'), ('a,d,a'), ('a,d,d'), ('d,a,d');
DATE
            YYYY-MM-DD(1000-01-01/9999-12-31)
TIME
            HH:MM:SS('-838:59:59'/'838:59:59')
YEAR
            YYYY(1901/2155)
DATETIME
            YYYY-MM-DD HH:MM:SS(1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59    Y)
TIMESTAMP
            YYYYMMDD HHMMSS(1970-01-01 00:00:00/2037 年某时)MySQL表内容操作
表内容操作无非就是增删改查,当然用的最多的还是查,而且查这一块东西最多,用起来最难,当然对于大神来说那就是so easy了,对于我这种小白还是非常难以灵活运用的,下面咱来一一操作一下
1、增
insert into 表 (列名,列名...) values (值,值,...)
insert into 表 (列名,列名...) values (值,值,...),(值,值,值...)
insert into 表 (列名,列名...) select (列名,列名...) from 表
例:
    insert into tab1(name,email) values('zhangyanlin','zhangyanlin8851@163.com')
2、删
delete from 表   # 删除表里全部数据
delete from 表 where id=1 and name='zhangyanlin' # 删除ID =1 和name='zhangyanlin' 那一行数据
3、改
update 表 set name = 'zhangyanlin' where id>1
4、查
select * from 表
select * from 表 where id > 1
select nid,name,gender as gg from 表 where id > 1
查这块的条件太多太多我给列举出来至于组合还得看大家的理解程度哈
a、条件判断where
select * from 表 where id > 1 and name != 'aylin' and num = 12;
select * from 表 where id between 5 and 16;
select * from 表 where id in (11,22,33)
select * from 表 where id not in (11,22,33)
select * from 表 where id in (select nid from 表)
b、通配符like
select * from 表 where name like 'zhang%'  # zhang开头的所有(多个字符串)
select * from 表 where name like 'zhang_'  # zhang开头的所有(一个字符)
c、限制limit
select * from 表 limit 5;            - 前5行
select * from 表 limit 4,5;          - 从第4行开始的5行
select * from 表 limit 5 offset 4    - 从第4行开始的5行
d、排序asc,desc
select * from 表 order by 列 asc              - 根据 “列” 从小到大排列
select * from 表 order by 列 desc             - 根据 “列” 从大到小排列
select * from 表 order by 列1 desc,列2 asc    - 根据 “列1” 从大到小排列,如果相同则按列2从小到大排序
e、分组group by
select num from 表 group by num
select num,nid from 表 group by num,nid
select num,nid from 表  where nid > 10 group by num,nid order nid desc
select num,nid,count(*),sum(score),max(score),min(score) from 表 group by num,nid
select num from 表 group by num having max(id) > 10
特别的:group by 必须在where之后,order by之前
发表于 2019-4-10 19:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 19:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 19:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 19:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 20:00:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-14 14:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 10:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 04:01:23 | 显示全部楼层
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2019-5-2 10:42:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:35 , Processed in 0.108595 second(s), 26 queries .
