查看: 4684|回复: 20
Spring Boot 应用容器化之 Docker、Gradle
发表于 2019-4-16 21:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文演示了如何用 Docker、Gradle 来构建、运行、发布来一个 Spring Boot 应用。
Docker 简介
Docker 是一个 Linux 容器管理工具包,具备“社交”方面,允许用户发布容器的 image (镜像),并使用别人发布的 image。Docker image 是用于运行容器化进程的方案,在本文中,我们将构建一个简单的 Spring Boot 应用程序。
有关 Docker 的详细介绍,可以移步至 《简述 Docker》
前置条件
  • JDK 1.8+
  • Gradle 2.3+
  • Docker 最新版。有关 Docker 在的安装,可以参阅 《Docker 在 CentOS 下的安装、使用》。 如果你的电脑不是 Linux 系统,最好装个虚拟机,在虚拟机里面装个 Linux ,因为 Docker 的依赖 Linux。
用 Gradle 构建项目
创建目录结构
项目的目录结构因符合 Gradle 的约定。
在 *nix 系统下执行 mkdir -p src/main/java/docker_spring_boot ,生产如下结构 :
└── src
    └── main
        └── java
            └── com
                └── waylau
                    └── docker_spring_boot
创建 Gradle 构建文件build.gradle
buildscript {
    repositories {
        mavenCentral()
    dependencies {
        classpath('org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:1.3.3.RELEASE')
        classpath('se.transmode.gradle:gradle-docker:1.2')
apply plugin: 'java'
apply plugin: 'eclipse'
apply plugin: 'idea'
apply plugin: 'spring-boot'
apply plugin: 'docker'
group = 'gregturn'
jar {
    baseName = 'docker-spring-boot-gradle'
    version =  '1.0.0'
task buildDocker(type: Docker, dependsOn: build) {
  push = true
  applicationName = jar.baseName
  dockerfile = file('src/main/docker/Dockerfile')
  doFirst {
    copy {
      from jar
      into stageDir
repositories {
    mavenCentral()
sourceCompatibility = 1.8
targetCompatibility = 1.8
dependencies {
    compile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-web")
    testCompile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-test")
task wrapper(type: Wrapper) {
    gradleVersion = '2.3'
Spring Boot gradle plugin 提供了很多方便的功能:
它收集的类路径上所有 jar 文件,并构建成一个单一的、可运行的“über-jar”(德语,相关解释可以移步至 http://stackoverflow.com/questions/11947037/what-is-an-uber-jar),这使得它更方便地执行和传输服务。
编写 Spring Boot 应用
编写一个简单的 Spring Boot 应用 :
src/main/java/com/waylau/docker_spring_boot/Application.java:
package com.waylau.docker_spring_boot;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@SpringBootApplication
@RestController
public class Application {
    @RequestMapping("/")
    public String home() {
        return "Hello Docker World."
                + "<br />Welcome to <a href='http://waylau.com'>waylau.com</a></li>";
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
解释下上面的代码:
类用 @SpringBootApplication @RestController 标识,可用 Spring MVC 来处理 Web 请求。
@RequestMapping 将 / 映射到 home() ,并将”Hello Docker World” 文本作为响应。
main() 方法使用 Spring Boot 的 SpringApplication.run() 方法来启动应用。
运行程序
使用 Gradle
编译:
gradle build
运行:
java -jar build/libs/docker-spring-boot-gradle-1.0.0.jar
访问项目
如果程序正确运行,浏览器访问 http://localhost:8080/,可以看到页面 “Hello Docker World.” 字样。
将项目容器化
Docker 使用 Dockerfile 文件格式来指定 image 层,
创建文件 src/main/docker/Dockerfile:
FROM frolvlad/alpine-oraclejdk8:slim
VOLUME /tmp
ADD docker-spring-boot-gradle-1.0.0.jar app.jar
ENTRYPOINT ["java","-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom","-jar","/app.jar"]
解释下这个配置文件:
VOLUME 指定了临时文件目录为/tmp。其效果是在主机 /var/lib/docker 目录下创建了一个临时文件,并链接到容器的/tmp。改步骤是可选的,如果涉及到文件系统的应用就很有必要了。/tmp目录用来持久化到 Docker 数据文件夹,因为 Spring Boot 使用的内嵌 Tomcat 容器默认使用/tmp作为工作目录
项目的 jar 文件作为 “app.jar” 添加到容器的
ENTRYPOINT 执行项目 app.jar。为了缩短 Tomcat 启动时间,添加一个系统属性指向 “/dev/urandom” 作为 Entropy Source
构建 Docker Image
执行构建成为 docker image:
gradle build buildDocker
运行
运行 Docker Image
docker run -p 8080:8080 -t waylau/docker-spring-boot-gradle
[root@waylau spring-boot]# docker run -p 8080:8080 -t waylau/docker-spring-boot-gradle
  .   ____          _            __ _ _
/\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '
_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
\\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
=========|_|==============|___/=/_/_/_/
:: Spring Boot ::        (v1.3.3.RELEASE)
2016-03-20 08:45:51.276  INFO 1
2016-03-20 08:45:51.289  INFO 1
2016-03-20 08:45:51.722  INFO 1
2016-03-20 08:45:54.874  INFO 1
2016-03-20 08:45:57.893  INFO 1
2016-03-20 08:45:57.982  INFO 1
2016-03-20 08:45:57.984  INFO 1
2016-03-20 08:45:58.473  INFO 1
2016-03-20 08:45:59.672  INFO 1
2016-03-20 08:45:59.695  INFO 1
2016-03-20 08:45:59.701  INFO 1
2016-03-20 08:45:59.703  INFO 1
2016-03-20 08:46:00.862  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.166  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.189  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.190  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.302  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.438  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.833  INFO 1
2016-03-20 08:46:02.332  INFO 1
2016-03-20 08:46:02.343  INFO 1
访问项目
推送 image 到 Docker Hub
首先,你在 Docker Hub 要有注册账号,且创建了相应的库;
其次,docker 推送前,先要登录,否则报unauthorized: access to the requested resource is not authorized的错误
执行:
docker login
输出为:
Username: waylau
Password:
Email: waylau521@gmail.com
WARNING: login credentials saved in /root/.docker/config.json
Login Succeeded
执行推送
docker push waylau/docker-spring-boot-gradle
The push refers to a repository [docker.io/waylau/docker-spring-boot-gradle]
751d29eef02e: Layer already exists
4da3741f39c7: Pushed
5f70bf18a086: Layer already exists
7e4d0cb13643: Layer already exists
8f045733649f: Layer already exists
latest: digest: sha256:eb4d5308ba1bb27489d808279e74784bda6761b3574f4298d746abba59b35164 size: 9415
镜像加速器
Docker Hub 在国外,有时候拉取 Image 极其缓慢,可以使用国内的镜像来实现加速
阿里云echo "DOCKER_OPTS=\"--registry-mirror=https://yourlocation.mirror.aliyuncs.com\"" | sudo tee -a /etc/default/docker
sudo service docker restart
其中 https://yourlocation.mirror.aliyuncs.com 是您在阿里云注册后的专属加速器地址:
DaoCloudsudo echo “DOCKER_OPTS=\”\$DOCKER_OPTS –registry-mirror=http:
其中 http://your-id.m.daocloud.io 是您在 DaoCloud 注册后的专属加速器地址:
源码
获取项目源码, https://github.com/waylau/docker-demos 中的 samples/spring-boot-gradle
获取项目镜像, 执行
docker pull waylau/docker-spring-boot-gradle
参考引用
  • http://spring.io/guides/gs/spring-boot-docker/
  • https://hub.docker.com/r/waylau/docker-spring-boot-gradle/
发表于 2019-4-16 21:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 21:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 21:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 21:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 21:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-16 13:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 11:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-13 10:45:37 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
发表于 2019-6-18 07:34:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:22 , Processed in 0.321116 second(s), 26 queries .
