查看: 10374|回复: 36
直流电机做发电机使用注意事项
发表于 2018-11-17 19:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图为直流电机的俯视图,关于直流电机做发电机使用的时候,有以下几点要注意:
(1)因为电枢导磁,故图中线圈内部(黑色)不存在电磁感应现象。磁场只存在于电枢外部和电枢铁芯中。
(2)电刷与正负极出线固定,换向器随转子做逆时针运动,如图。
(3)一般来说一个换向器对一个电刷,也有3个左右换向器对一个电刷。
结论:
(1)关于直流电机做发电机时候正负极的判断:蓝色铁芯导慈,故图中黑色部分不存在磁场,所以只在蓝色铁芯外做切割磁感线运动,故电动势只产生于蓝色铁芯外部。
然后图中逆时方向运动,电动势如图所示,以图中正极为例的话,电动势流向电刷,再由电刷流向外部电路,这和正极的特点一样,故为正极。同理可知右边部分为负极。
(2)输出电动势为关联各换向片的电动势和,此处关联是感应电动势方向与正负极关联。
(3)关于正负极为什么位于图中位置时,所得电动势最大,是因为如果不是图中的位置,会有正负电动势在同一极的关联方向相互抵消。
发表于 2018-11-17 19:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 19:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:00:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:48:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-17 20:52:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 08:13 , Processed in 0.081191 second(s), 26 queries .
