电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。 一、电动机型号组成及含义 由电机类型代号、电机特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号是表征电机的各种类型而采用的汉语拼音字母。 比如: 异步电动机Y,同步电动机T,同步发电机TF 直流电动机Z,直流发电机ZF 2、特点代号是表征电机的性能、结构或用途,也采用汉语拼音字母表示。 比如: 隔爆型用B表示,YB轴流,通风机上用YT 电磁制动式YEJ,变频调速式YVP 变极多速式YD,起重机用YZD等。 3、设计序号是指电机产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。对于第一次设计的产品不标注设计序号,对系列产品所派生的产品按设计的顺序标注。 比如:Y2YB2 4、励磁方式代号分别用字母表示,S表示三次谐波,J表示晶闸管,X表示相复励磁。 如:Y2--160M1–8 Y:机型,表示异步电动机; 2:设计序号,“2”表示第一次基础上改进设计的产品; 160:中心高,是轴中心到机座平面高度; M1:机座长度规格,M是中型,其中脚注“2”是M型铁心的第二种规格,而“2”型比“1”型铁心长。 8:极数,“8”是指8极电动机。 如:Y630—10/1180 Y表示异步电动机; 630表示功率630KW; 10极、定子铁心外径1180MM。 二、规格代号主要用中心高、机座长度、铁心长度、极数来表示 1、中心高指由电机轴心到机座底角面的高度;根据中心高的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种,其中中心高 H在45mm~71mm的属于微型电动机; H在80mm~315mm的属于小型电动机; H在355mm~630mm的属于中型电动机; H在630mm以上属于大型电动机。 2、机座长度用国际通用字母表示: S—短机座 M—中机座 L—长机座 3、铁心长度用阿拉伯数字1、2、3、4、、、由长至短分别表示。 4、极数分2极、4极、6极、8极等。 三、特殊环境代号有如下规定 特殊环境代号 “高”原用G 船(“海”)用H 户“外”用W 化工防“腐”用F 热带用T 湿热带用TH 干热带用TA 四、补充代号仅适用于有补充要求的电机 举例说明: 产品型号为YB2-132S-4H的电动机各代号的含义为: Y:产品类型代号,表示异步电动机; B:产品特点代号,表示隔爆型; 2:产品设计序号,表示第二次设计; 132:电机中心高,表示轴心到地面的距离为132毫米; S:电机机座长度,表示为短机座; 4:极数,表示4极电机; H:特殊环境代号,表示船用电机。 通过以上对电动机型号详细的介绍,相信以后看到产品型号,就能知道该电机的类型、特点、设计序号、电机的规格以及它所使用的环境等信息。 |
GMT+8, 2025-12-23 06:38 , Processed in 0.062528 second(s), 23 queries .
