单相转三相变频器,220v升压380v三相变频器
2024-12-18 22:01| 发布者: 198366809| 查看: 576| 评论: 0
摘要: 单相220v转三相380v变频器是在普通变频器的基础上把工频交流220V电源通过整流器转换成直流电源,然后再将直流电源转换成频率、电压均可控制的三相380V交流电源以供给电动机。这种方式没有通过变压器升压,只是通过整 ...
 单相220v转三相380v变频器是在普通变频器的基础上把工频交流220V电源通过整流器转换成直流电源,然后再将直流电源转换成频率、电压均可控制的三相380V交流电源以供给电动机。这种方式没有通过变压器升压,只是通过整流器升压电路升压,大大降低了变频器的体积和重量,成本也低售价也便宜。
变频器的功能介绍
1、单相转三相变相的功能,220v转380v升压的功能,频率转换的功能;
2、具备通用变频器的大部分功能,比如软启功能、调速功能,端子启停正反转切换功能等;
3、具备电机保护功能,过流过载过压过热短路保护等,有效延长设备使用寿命。
单相转三相变频器规格选型
使用特点
1、普通民用电输入,输出完全匹配三相异步电机;
2、按民用单相电计费,经济性好;
3、输入宽压范围设计,适应部分地区普遍市电电压偏低的工作环境;
4、输出保护功能完善,有过压、过载、过温、短路、过流等多种保护;
5、部分设备可配合传感器PLC实现自动化控制和节能目的,比如温控风机、水泵恒压供水等。
能够解决的现实问题
1、电源电压不匹配问题,即电源220V,设备用电380V;
2、电源相位不匹配问题,即电源单相,设备用电三相;
3、电源频率不匹配问题,即电源50Hz/60Hz,设备用电0-650Hz(任意设定)。
单相转三相变频器接线
变频器是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置,其工作过程是先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再将直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。
GMT+8, 2025-12-22 17:12 , Processed in 0.235446 second(s), 22 queries .
