变频器的停车方式有两种,自由停车和减速停车,哪一种必须要加制动电阻? ...
2024-10-13 14:08| 发布者: gk-auto| 查看: 1561| 评论: 0
摘要: 在变频器控制的应用中,自由停车和减速停车是两种常见的停车方式:一、自由停车方式:也称为自由滑行停车,是指变频器停止向电机供电,电机依靠负载的惯性继续运行,直到自然停止。1、什么叫自由停车?自由停车就是 ...
一、自由停车方式:
也称为自由滑行停车,是指变频器停止电机供电,电机依靠负载的惯性继续运行,直到自然停止。
1、什么叫自由停车?
自由停车就是你按下停止,它就马上停止了,马上没有电压输出了,那么电机呢,只能靠自身的惯性跟外部的机械阻力来停止。
2、自由停车需要制动电阻吗?
在这个过程中,电机将像脱缰的马一样逐渐减速停止。由于没有额外的力来干预电机的停止过程,所以这种停车方式不需要制动电阻。
3、自由停车电机由于惯性还继续高速转动,会不会产生的再生电能烧毁变频器?
变频器自由停车时,电机由于惯性继续高速转动一般情况下不会产生足以烧毁变频器的再生电能。
在自由停车过程中,虽然电机因惯性转动可能会产生一定的反电动势,但通常情况下,这个能量相对较小,且变频器一般有一定的过压保护等措施来应对这种情况。
然而,如果电机处于特殊工况,如高速大惯量负载且频繁快速制动等情况,可能会产生较大的再生能量,若变频器的保护功能不完善或出现故障,理论上有一定风险对变频器造成损害,但直接烧毁的情况并不常见。
二、减速停车方式:
这种停车方式是变频器通过降低输出频率来减少电机的转速,使电机平滑减速至停止。
1、什么叫减速停车?
减速停车是你按下停止后,变频器从最高频率降到0HZ,这个过程中,变频器一边降低频率,一边还有电压输出,这个时候是变频器拖动电机一起停止。
2、减速停车需要制动电阻吗?
在这个过程中,电机处于再生发电状态,即电机变成发电机,将动能转换为电能回馈到变频器。如果回馈的电能无法通过负载或其他途径消耗掉,就有可能导致变频器的直流母线电压上升,可能损坏变频器。
为了防止减速过程中直流母线电压上升,必须要加制动电阻。制动电阻能够将这些多余的电能以热能的形式消耗掉,保护变频器不受损坏。
因此,必须要加制动电阻的是减速停车方式。制动电阻在减速停车时起到了关键的保护作用,确保了变频器及电机能够安全、可靠地运行。
GMT+8, 2025-12-22 17:11 , Processed in 0.092752 second(s), 23 queries .
