变频器电流设置称为变频器电子热保护的设置;主要是考虑电机的第一参数。 ![]() 电子热继电器的门限最大值一般不会超过变频器的最大允许输出电流,不会超出IGBT (绝缘栅双极晶体管)模块的安全电流范围 电子热继电器的保护值可在变频器额定电流的25%~ 105%范围内设定。过载预报输出以此值为准,一旦超过设定值即发出报警信号。电子热继电器的保护值设定原则如下。 ①当变频器容量相对电动机容量较大时,为保护电动机不受过大电流而损坏,应设定较小值,如按变频器额定电流的25%~50%设定。 ②当变频器和电动机容量匹配时,可按变频器额定电流的80%左右设定。 ③当电动机负载较重或运行频率较其额定频率低许多时,应在不超过电动机最大允许电流的前提下,将电子热继电器的保护值按变频器额定电流的100%设定,以减少电动机运行中因过流跳闸现象。必要时可在变频器输出端外接普通热继电器。 如果是v/f控制是可以转的,但是电机过载的时候起不到保护作用。一拖多的变频器需要给电机另外配断路器或者热继单独保护。矢量控制和直接转路控制优化电机时需要电机的精确参数。输入错了可能优化不过去。即使优化通过也会影响性能或者保护不当。 |
GMT+8, 2025-12-22 17:11 , Processed in 0.087539 second(s), 23 queries .
