电抗器按用途来分还是有很多的, 例如限流电抗器、滤波电抗器、平波电抗器。 电抗器种类繁多,用在线路上的功能大概有: 无功补偿, 防止自励谐振, 限制短路电流, 抑制直流电源交流分量, 限制电网干扰也能防止对电网污染, 吸收谐波电流消除高次谐波。 变频器电抗器作用 其中有专门变频器上用的电抗器,如下图。 ![]() 一般在变频器直流调速器输入端或输出端子上会安装一个电抗器, 主要是为了抑制变频器所产生的三到五次谐波对电网产生干扰, 并且减少变频产生的谐波对其它元件的干扰性, 同时提升整体电网的稳定性,提升功率因数, 也能够限制电网电压异常波动, 防止电网冲击电流、平抑波形影响变频器的正常运行。 什么情况要加输出电抗器? 一是马达电缆较长时(变频器手册一般会给出长度),加电抗器可以消除或减小反射波对马达影响; 二是马达绝缘较差时(如耐压1000V,1200V),非专用变频电机,得加个电抗器; 三是在需要降低PWM反射波及dV/dT对马达影响时,要加个电抗器。 什么情况要加输入电抗器? 一是变频器电源功率因数要补偿时; 二是电源有尖峰时(例如雷击,操作过电压等等); 三是变频器容量远小于前级供电变压器时(例如小于10倍); 三是变频器需要提高功率因数降低谐波THD时。 |
GMT+8, 2025-12-23 10:18 , Processed in 0.074997 second(s), 23 queries .
