变频器输出缺相如何处理
2022-4-23 15:40| 发布者: gk-auto| 查看: 2215| 评论: 0|来自: 电工(dgzj.com)
摘要: 变频器的工作原理是380V的电压通过整流桥,整流成直流电,直流母线电压为460V直流电 再通过逆变器和IGBT有规律的通断整流成不同频率的电流,来控制电机。首先检查输入是不是欠相,用万用表测量变频器的输入端三相之 ...
首先检查输入是不是欠相,用万用表测量变频器的输入端三相之间是否有380V的电压,如果没有380V,判断是上端的开关欠相,输出肯定会欠相,并且变频器会报警。这时候把上端欠相接上去,在看看变频器输入端是否欠相。
如果输入端没有欠相,那可能是逆变器坏了,需要更换逆变模块,这维修的费用也是高昂的,如果变频器功率较小,可以换新的变频器,如果变频器功率较大,大功率变频器新的价格也是很高的,可以考虑维修,那相对于划算。
    GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.060643 second(s), 23 queries .
