变频器调速的接口形式
2022-4-23 15:49| 发布者: gk-auto| 查看: 1229| 评论: 0|来自: 电工(dgzj.com)
摘要: 变频器实现调速首先保证线路连接正确,其次,变频器的参数调试正确,变频器供电正确,变频器负载正确,再保证以上没有问题的情况下,变频器可以通过以下几种方法进行调速一,通过面板进行调速,变频器本身自带控制面 ...
一,通过面板进行调速,变频器本身自带控制面板,可以通过控制面板的上下键进行调速,有的变频器带电位计也可以通过电位器旋转来进行调速,电位器的调速的原理就是根据电位计旋转电阻大小来改变电压的大小,最终实现调速,要想实现面板调速,首先在参数里面进行设置,再调速方式选择HMI终端
二,通过控制端子进行调速,端子调速可分为信号类型不同,分为电压信号和电流信号,电压信号一般是0到10伏,电流信号一般是4到20毫安,电压和电流信号的选择,有的是通过参数进行选择,有的是通过变频器的跳线进行选择,比如选择4到20毫安的电流信号,需要将端子的电流输入信号,接到PLC或者DCS,当dcs或者Plc输出4到20毫安,变频器进行接收后,进行相关调速,采用端子调速,在参数设置时,调速方式选择控制端子,可以根据变频器参数的最大和最小转速的限制来改变4到20毫安所对应的转速
三,通过485通讯进行调速,目前市场上大多数变频器都具有485通讯功能,通讯端子可以连接dcs或者Plc,上位机,等控制设备,在连接好通讯电缆后,根据变频器说明书提供的变频器的通讯协议,波特率,来进行配置,如果是多台变频器连接的话需要设置地址,设置完成后,在上位机进行读取变频器相关数据,也可以上位机写入相关指令进行控制变频器,最终实现变频器调速的目的
GMT+8, 2025-12-22 22:35 , Processed in 0.113511 second(s), 23 queries .
