变频器跳闸保护的原因分析
2022-4-26 19:45| 发布者: 198366809| 查看: 898| 评论: 0
摘要: 变频器跳闸保护一般均有故障显示,查看故障代码,可判断出属于那种故障造成的。1、变频器选型容量可能偏小;一般变频器选型时,应比电机的额定功率大20%左右,这样当电机达到满负荷时,变频器仍能够驱动。2、由于 ...
2、由于风机内部间隙的缘故,由于气体杂质、锈蚀等在鼓风机内部的沉积,会造成转子之间、转子与腔体等部位的间隙减小,从而增大负载阻力,使得电机和变频器过负荷
3、由于供电电压偏高,超过410伏以上,会使得变频器内部发热量加大,变频器过热而发生保护跳闸。供电电压降低,低于360伏,会使得变频器工作电流加大,出现过流保护跳闸。
4、变频器的内部板块、散热器等由于灰尘较多,大大降低了其散热效果,使得变频器发生过热保护跳闸。
5、遇到打雷天气或大型设备的启动会造成电网电压的波动,变频器会出现失压保护跳闸。
6、比较严重的故障就是变频器内部的整流模块有一路损坏,造成其它两路工作时处于过流状态。
GMT+8, 2025-12-23 07:40 , Processed in 0.058842 second(s), 23 queries .
