交流电机的几种调速方式,变频调速的优点与缺点
2022-4-26 21:08| 发布者: 198366809| 查看: 2265| 评论: 0
摘要: 有关交流电机调速的相关知识,所谓调速就是改变速度,在交流电机中调速分为机械调速和电气调速两种,从一张交流电机调速方式的对比表,来看下二者究竟有哪些区别。交流电机的调速方式1、机械调速机械调速细分为有级 ...
      有关交电机调速的相关知识,所谓调速就是改变速度,在交流电机中调速分为机械调速和电气调速两种,从一张交流电机调速方式的对比表,来看下二者究竟有哪些区别。
交流电机的调速方式
1、机械调速
机械调速细分为有级调速和无机调速二大类,有级调速通过改变机械的齿轮比、皮带轮直径、链轮齿数等来实现,而无机调速则通过液压系统或者特殊的机械结构实现。
2、电气调速
电气调速一般指通过电气控制而改变电机的转速来实现。电气调速又细分为交流电机调速和直流电机调速两种。
交流电机调速方式的对比,见下表:
一文看懂交流电机的几种调速方式,变频调速的优点与缺点
随着技术的日益成熟和成本的降低,变频调速正逐步替代一些古老的调速方式。
1、电机调速指标
对于电机调速中判断性能优劣的主要指标:
(1)调速范围:电机在额定负载下,可以运行的最高转速和最低的转速的比。
(2)静差率(相对稳定性):转速的相对稳定性就是指负载变化的时候,转速变化的稳定程度。如果转速变化不大,转速的稳定性就很好。转速的静差率用相对稳定性来代表,电动机在机械上运动的时候,由理想空载运转到额定负载时,电动机的转速降和理想的空载转速的比值。
(3)调速的平滑性:在调速范围内的调速级数越多就可以说调速越平滑。
(4)调速的经济性:主要指设备的投资,运行效率级维修等。
2、变频调速的优点
变频调速可以满足电机调速的指标,是比较好的调速方式。
①能够实现无级调速;
启动电流小,起动转矩大;
③调速精度高;可实现自动化控制;
④调速效率高;
⑥对于风机泵类负载驱动,降速运行节能效果非常明显。
3、变频调速的缺点
(1)变频器硬件成本较高,一次性投入高。
(2)变频器的硬件结构所限制,6脉动整流,对电网产生谐波,对电网造成污染。
(3)由于变频器多采用PWM方式输出,对电机绝缘可能造成损伤。
(4)可能产生轴电流,对电机轴承造成损伤。
(5)导致电缆、电机绕组的额外发热。
以上就是交流电机的二种调速方式,以及变频调速的优点及缺点,希望对大家有所帮助。
GMT+8, 2025-12-23 17:51 , Processed in 0.082721 second(s), 23 queries .
