变频器外部配置的问题总结
2022-4-26 21:11| 发布者: 198366809| 查看: 2446| 评论: 0|来自: 电工天下(dgjs123)
摘要: 在变频器的外部配置中,有很多要注意的问题,如果能够稍加注意,就会避免一些问题的发生。介绍下变频器外部配置的方式,以及变频器外部配置的注意事项,一起来看下。变频器外部配置的注意事项变频器通过外部的配置要 ...
变频器外部配置的注意事项
变频器通过外部的配置要注意的问题,常见的配置方式:
一、选择变频器的引入和引出电缆
根据变频器的功率选择导线截面合适的三芯或四芯屏蔽动力电缆。
从变频器到电机之间的动力电缆一定要选用屏蔽结构的电缆,且要尽可能短,这样可降低电磁辐射和容性漏电流
当电缆长度超过变频器所允许的输出电缆长度时,电缆的杂散电容将影响变频器的正常工作,为此要配置输出电抗器。
对于控制电缆,尤其是I/0信号电缆也要用屏蔽结构的。对于变频器的外围元件与变频器之间的连接电缆其长度不得超过10m。
二、选择合适的外部熔断器
选择外部熔断器的目的,是为了避免因内部短路对整流器件的损坏。
变频器的型号确定后,如果变频器内部整流电路前没有保护硅器件的快速熔断器,变频器与电源之间应配置符合要求的熔断器和隔离开关,不能用空气断路器代替熔断器和隔离开关
变频器从外部的配置上就能够更好的理解,尤其是在结构上需要注意的事情就更多了。
以上介绍了变频器外部配置的问题,以及相关的注意事项,希望对大家有所帮助。
GMT+8, 2025-12-22 15:25 , Processed in 0.144981 second(s), 23 queries .
