步进电机附加制动驱动方法:反相序激磁与最终步进延迟
2022-4-30 22:59| 发布者: gk-auto| 查看: 1148| 评论: 0
摘要: 文章目录反相序激磁制动最终步进延迟制动用两个图来解释步进电机的这两种附加制动的驱动方法。反相序激磁制动如下图表示反相序激磁制动。步进电机的定位点在B相处,即最后停止位置在B相,因转子仍受A相激磁,须将A相 ...
反相序激磁制动
如下图表示反相序激磁制动。步进电机的定位点在B相处,即最后停止位置在B相,因转子仍受A相激磁,须将A相OFF,B相来激磁,转子由A相稳定点运行到B相稳定点,照此运行,则转子会超越B相的平衡点,并在平衡点来回振荡直至稳定下来。
步进电机反相序激磁制动
与此相对,转子由A相向B相运行时,B相的绕组激磁OFF,在超过B相稳定点的某一瞬间,A相激磁将其转子的动能用A相制动消耗掉,然后再给B相激磁,在B相稳定点停止。因此,如上图所示,无超调量的转子逐渐停止。此时,制动激磁电流开始的瞬间和制动时间非常影响制动效果。因此,为了达到制动效果,需要反馈转子的速度或位置信号,作闭环控制以确定何时作制动反相激磁。
最终步进延迟制动
以一定脉冲频率驱动步进电机,对最终停止相的指令脉冲进行延迟控制,延迟时间为在最终停止相的前一相的相超调峰值时刻,给最终相施加激磁脉冲。如下图所示,B相的超越峰值位置接近最终停止的C相,C相激磁后,无超调停止。
最终步进延迟制动
GMT+8, 2025-12-23 04:47 , Processed in 0.055177 second(s), 23 queries .
