变频器电压型与电流型的区别
2022-5-13 17:06| 发布者: 198366809| 查看: 1273| 评论: 0
摘要: 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 一、电流型变频器 电流型变频器的直流环节 ...
   一、电流型变频器
       电流型变频器的直流环节采用了电感元件而被大家所知道,电流型变频器的优点是具有四象限运行能力,能很方便地实现电机的制动功能。在使用过程中不好的地方是需要对逆变桥进行强迫换流,装置结构复杂,调整起来比较困难。另外,由于电网侧采用可控硅移相整流,故输入电流谐波较大,容量大时会对电网会有一定的影响。
       二 、电压型变频器
       电压型变频器由于在变频器的直流环节采用了电容元件而得名,其特点是不能进行四象限运行,当负载电动机需要制动时,需要另行安装制动电路。功率较大时,输出还需要增设正弦波滤波器。
       三 、高电压型变频器
      高电流型变频器它采用GTO,SCR或IGCT元件串联的办法实现直接的高压变频,目前电压可达10KV。由于直流环节使用了电感元件,其对电流不够敏感,因此不容易发生过流故障,逆变器工作也很可靠,保护性能良好。其输入侧采用可控硅相控整流,输入电流谐波较大。变频装置容量大时要考虑对电网的污染和对通信电子设备的干扰问题。均压和缓冲电路,技术复杂,成本高。由于器件较多,装置体积大,调整和维修都比较困难。逆变桥采用强迫换流,发热量也比较大,需要解决器件的散热问题。其优点在于具有四象限运行能力,可以制动。需要特别说明的是,该类变频器由于较低的输入功率因数和较高的输入输出谐波,故需要在其输入输出侧安装高压自愈电容。
四、变频器电压型与电流型的区别
       就是储能元件不同,电压型的储能元件是电容电流型的是电感其实普通变频器应用电力电子电路,就是一个交流变直流--〉直流储能--〉直流变交流的过程。也就是常说的整流环节--〉储能环节--〉逆变环节。一般控制环节在逆变上,除非是四象限变频器,要用于回馈至电网的,会把整流和逆变做的结构一样。否则的话,整流一般用晶闸管等,逆变用IGBT。说多了,反正最后的控制都是对变流进行控制的,电压型和电流型的差别就在储能环节主要表现列表比较如下:
1、储能元件:电压型变频器——电容器;电流型——电抗器。
2、输出波形的特点:电压形电压波形为矩形波电流波形近似正弦波;电流型变频器则为电流波形为矩形波电压波形为近似正弦波
3、回路构成上的特点,电压型有反馈二极管直流电源并联大容量电容(低阻抗电压源);电流型无反馈二极管直流电源串联大电感(高阻抗电流源)电动机四象限运转容易。
4、特性上的特点,电压型为负载短路时产生过电流,开环电动机也可能稳定运转;电流型为负载短路时能抑制过电流,电动机运转不稳定需要反馈控制。
电流型逆变器采用自然换流的晶闸管作为功率开关,其直流侧电感比较昂贵,而且应用于双馈调速中,在过同步速时需要换流电路,在低转差频率的条件下性能也比较差。
GMT+8, 2025-12-22 17:45 , Processed in 0.133231 second(s), 23 queries .
