变频器参数设置和接线图
2022-5-13 17:40| 发布者: gkket| 查看: 816| 评论: 0|来自: 电工天下(dgjs123)
摘要: 变频器接线图变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继 ...
变频器接线图
变频器接线图
控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止
变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。
只要按照不同厂家的变频器设置就可以了。
GMT+8, 2025-12-23 10:52 , Processed in 0.057270 second(s), 23 queries .
