变频器与电机距离过长会有什么问题?
2022-5-13 18:07| 发布者: gkket| 查看: 6114| 评论: 0|来自: 电工天下(dgjs123)
摘要: 由于变频器的输出电压是高压脉冲系列,其频率等于载波频率,峰值等于直流回路电压(513V),当变频器和电动机之间的连接线很长时,导线的分布电感和线间分布电容的作用将不可忽视。当电动机和变频器之间的距离较远时 ...
由于变频器的输出电压高压脉冲系列,其频率等于载波频率,峰值等于直流回路电压(513V),当变频器和电动机之间的连接线很长时,导线的分布电感和线间分布电容的作用将不可忽视。
当电动机和变频器之间的距离较远时,线间的分布电容和电动机的漏磁电感之间有可能因接近于谐振点而导致电动机的输入电压偏高,从而使电动机容易损坏,或运行时发生振动。
线路过长,会导致PWM脉冲的上升时间小于信号在电缆上的传输时间,导致入射波与反射波叠加,产生两倍甚至更高脉冲高度的过冲尖峰电压,损耗电机绝缘。所以电缆一般不宜长于30m。若确实需要长距离传输,可在变频器输出增加dv/dt滤波器或在电机侧安装尖峰吸收器。
变频器与电机距离超过30m时,在线圈内部将产生很高的电势,这对层间绝缘将产生破坏。
变频器输出线太长对电机的影响:
变频器输出到电机的线太长,会引发的问题:
1.电压降变大,可加粗电缆改善。
2.因为变频输出含有大量的高次谐波所以,漏电流加大,可降低载波频率 参数来改善。
3.对周围产生电磁干扰,可把电缆放在金属管中,或使用屏蔽电缆 来改善。
GMT+8, 2025-12-22 17:00 , Processed in 0.062441 second(s), 23 queries .
