三菱PLC与三菱变频器modbusrtu协议通讯 一、对象: 1、三菱plc:FX2N+FX2N-485-BD 2、三菱变频器:F700系列,A700系列。 两者之间通过网线连接,具体参照下图。  FX2N-485-BD与n台变频器的连接图
二、三菱变频器的设置 PLC与变频器之间进行通讯时,通讯规格必须在变频器中进行设定,每次参数初始化设定后,需复位变频器或通断变频器电源。 参数号 名称 设定值 说明 Pr331 通讯站号 1 设定变频器站号为1 Pr332 通讯速度 96 设定通讯速度为9600bps Pr334 奇偶校验停止位长 2 偶校验,停止位长1位 Pr539 通讯校验时间 9999 不进行通讯校验 Pr549 协议选择 1 ModbusRTU协议 Pr551 PU模式操作权选择 2 PU运行模式操作权作为PU接口 进行ModbusRTU协议通讯时,Pr551必须设置为2,Pr340设置为除0以外的值,Pr79设置为0或2或6。通过RS-485端子进行ModbusRTU协议通讯时,必须在NET网络模式下运行。 三、三菱plc的设置 对通讯格式D8120进行设置 D8120设置值为0C87,即数据长度为8位,偶校验停止位1位,波特率9600pbs,无标题符和终结符。 修改D8120设置后,确保通断PLC电源一次。 四、程序说明: 1、当X1接通一次后,变频器进入正转状态。 2、当X2接通一次后,写入变频器运行频率60HZ。 3、当X3接通一次后,变频器进入停止状态。 当指令中,变频器指令地址为0时,为广播指令,所有从站变频器只接受PLC发出指令,不向主机发送响应信息。 附, Modbus是为其plc与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。 其物理层采用RS232、485等异步串行标准。 由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。 Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。 从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。 MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU通讯协议,进行通讯运行和参数设定。 |
