三菱PLC和三菱变频器之间的RS485半双工串行通讯
2022-6-21 22:08| 发布者: gk-auto| 查看: 1295| 评论: 0
摘要: 例如用RS命令,自己看命令表明的,推送的数据信息要跟变频调速器指南上的命令标识符一样,也有通信主要参数要对上,例如通信速度,终止位等主要参数,变频调速器用基本参数,plc这里用D8120,还必须一个485BD,这就 ...
例如用RS命令,自己看命令表明的,推送的数据信息要跟变频调速器指南上的命令标识符一样,也有通信主要参数要对上,例如通信速度,终止位等主要参数,变频调速器用基本参数,PLC这里用D8120,还必须一个485BD,这就差不多了,最好是不必一直推送,像ABB变频调速器用M8000一直推送得话会错误,本事例是三菱plc服务器上用RS-485BD通信电源适配器与变频调速器的485PU口相互连接,根据三菱PLC和三菱变频器中间的RS485半双工串行通信通信来完成电机的变频式变速。
 三菱PLC和三菱变频器中间开展通信,通信规格型号务必在变频调速器的复位中设置,要是没有开展设置或有一个不正确的设置,数据信息将不可以开展通信。且每一次主要参数设置后,需校准变频调速器。保证 主要参数的设置起效,设置好主要参数后按以下协议书开展数据通信。
该全过程分5个环节:
1、电子计算机传出通信要求;
2、变频调速器解决等候;
3、变频调速器做出回复;
4、电子计算机解决等候;
5、电子计算机做出回复。
  依据不一样的通信规定进行相对应的全过程,如写变频调速器启、停操纵指令的时候只需进行1-3三个全过程;监控变频调速器运作頻率的时候需进行1-5五个全过程。无论是写数据信息或是读取数据,均有PLC发出请求,变频调速器仅仅处于被动接纳要求并做出回复。每一个环节的数据类型均有区别。现只列举比较常见的三种文件格式:
要完成三菱PLC对三菱变频器的通信操纵,务必对三菱PLC开展程序编写;根据程序代码PLC对变频调速器的各种各样运作操纵和数据的采集。三菱PLC程序流程最先应进行FX2N-485BD通信电源适配器的复位、操纵命令字的组成、代码转换和变频调速器回复数据信息的解决工作中。PLC根据RS-485通信操纵变频调速器能够进行一台甚至几台变频调速器的运行、终止、頻率设置。硬件配置联接如图所示5所显示。因为每台变频调速器的通信程序编写方式 基本上类似,唯一的不同点便是变频调速器的站号设定不一样。
就以PLC根据RS-485通信操纵#0变频调速器运作程序流程为例子:
  变频调速器主要参数设置:
  Pr.79=1(实际操作方式), Pr.1=50(限制頻率),Pr.3=50(底材頻率),Pr.19=380(底材工作电压),Pr.77=2(主要参数载入严禁;表明即便运作时也可载入主要参数),Pr.117=0(变频调速器站号),Pr.118=192(通信速率),Pr.119=0(终止位一位),Pr.120=2(偶校检)Pr.121=9999(通信再试频次),Pr.122=9999(通信查验间隔时间),Pr.123=9999(等待的时间设定),Pr.124=0(无CR,无LF),
  之上程序执行时PLC根据RS-485通信程序流程正转运行而且变频式运作。在其中X0为电机正转以额定值速率(頻率)运作控制按钮,X1为电机变频式变速控制按钮,完成电机的頻率调整。
  若想对#1站的电机开展变速操纵,只需将H30和H31各自传输给D11,D12,并将变频调速器主要参数Pr.117设定为1就可以.以此类推。针对不一样站号的电机的变频式变速程序编写方式 基本一致。
  控制代码以下表所显示。
 留意全部命令编码和数据信息均以ASCII码(十六进制)推送和接受。十六进制数转化成ASCI码时,H0-H9转化成ASCI码时加H30,例H3转化成ASCI码即H3 H30=H33,而A-F转化成ASCI码时加H31。例HA转化成ASCI码即HA H31=H41.依次类推。
  应用RS-485通信操纵,仅根据一条通讯电缆联接,就可以进行几台变频调速器的运行、终止、頻率设置;而且非常容易完成多电动机中间的同歩运作。该系统软件优势:硬件配置简易、可操纵32台变频调速器。能够完成无极变速,速率转换光滑,速率操纵精准,适应力好。该系统软件低成本、数据信号传送距离较远、抗干扰能力强。可是也存有一定的存在的不足:例如程序编写劳动量很大,回应有延迟。且务必在把握通信协议及有关的主要参数的基本上才可以圆满完成程序编写。针对技工学校新手而言该方式 把握较为艰难
GMT+8, 2025-12-23 11:02 , Processed in 0.057459 second(s), 23 queries .
