电机十三问,哪一条问倒你了?
2022-6-26 13:39| 发布者: 198366809| 查看: 709| 评论: 0
摘要: 1、电机为什么会产生轴电流? 电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。 轴电流产生的原因:(1)磁场不对称;(2)供电电流中有谐波;(3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;(4)可拆式定子铁 ...
  1、电机为什么会产生轴电流
   轴电流产生的原因:
(1)磁场不对称;
(2)供电电流中有谐波;
(4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
(5)有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
 危害:
使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
预防:
(1)消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器);
(2)电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。
2、为什么一般电机不能用于高原地区?
海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。应注意以下三方面:
(1)海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
(2)高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
(3)海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
3、电机为什么不宜轻载运行?
电机轻载运行时,会造成:
(1)电机功率因数低;
(2)电机效率低, 会造成设备浪费,运行不经济。
4、电机过热的原因有哪些?
(1)负载过大;
(2)缺相;
(3)风道堵塞;
(4)低速运行时间过长;
(5)电源谐波过大。
 5、久置不用的电机投入前需要做哪些工作?
(1)测量定子、绕组各相间及绕组对地绝缘电阻
 绝缘电阻R应满足下式:
 R>Un/(1000+P/1000)(MΩ)
 Un:电机绕组额定电压(V)
 P:电机功率(KW)
 对于Un=380V的电机,R>0.38MΩ。
 如绝缘电阻低,可:
 a:电机空载运行2~3h烘干;
 b:用10%额定电压的低压交流电通入绕组或将三相绕组串联后用直流电烘,保持电流在50%的额定电流;
 c:用风机送入热空气或加热元件加热。
(2)清理电机。
(3)更换轴承润滑脂。
 6、为什么不能任意起动寒冷环境中的电机?
  电机在低温环境中过长,会:
(1)电机绝缘开裂;
(2)轴承润滑脂冻结;
(3)导线接头焊锡粉化。
 因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。
GMT+8, 2025-12-23 09:08 , Processed in 0.115888 second(s), 23 queries .
