变频器是否能省电,能省多少电呢?
2022-7-30 18:56| 发布者: 198366809| 查看: 1816| 评论: 0
摘要: 变频器节电就一定要减少频率,降低值越多,节电就越多。不减少频率,变频器是不能节电的。变频器要节电是有一定标准的。在不影响应用的条件下,适度改变变频器在运行参数后,把不科学运行参数所消耗的电能节省下来, ...
变频器节电就一定要减少频率,降低值越多,节电就越多。不减少频率,变频器是不能节电的。变频器要节电是有一定标准的。在不影响应用的条件下,适度改变变频器在运行参数后,把不科学运行参数所消耗的电能节省下来,就可做到从一般运行转化成节电经济运行。
1、跟电动机负载率相关。负载率在10%~90%时,节电率最多约8%~10%,负载率低相应节电率大些。但无功节电率大概40%~50%,是不计电费的。
2、跟原来的运行的工况变量值的合理水平相关。比如,功率电压,转速等口调整的数值尺寸相关,口调节量大,则节电率就高,不然相反。
3、跟电动机工作方式相关。比如,持续运转、短时运转,间歇运转的节电量是不同的。
4、跟电动机启动时间长短相关。比如,一天启动24h,一年开365天的节电量就大。
5、跟电动机自身功率大小相关。一样节电率下,功率大的节电数值大,经济收益就大。
6、跟企业生产设备相关。首先选生产电耗大的,生产成本很高,在用的运行方式不是非常经济的设备进行改造,改采用变频器后就能有立即见效,事倍功半的效果。
关于《变频器是否能省电,能省多少电呢?》就分享到这里,广大工控粉丝如有自己感兴趣的话题或者知识点需要科普的也可以留言,我们会根据您们的需求不断为大家推出相关课程一起交流学习!
GMT+8, 2025-12-23 00:24 , Processed in 0.055431 second(s), 23 queries .
