用户可更具实际情况选择不同的电阻阻值和功率。变频器制动电阻的选择需要根据实际应用系统中电机发电的功率来确定,与系统惯性、减速时间、位能负载的能量等都有关系,需要客户根据实际情况选择。系统惯性越大、需要减速时间越短、制动得越频繁,则制动电阻需要选择功率越大、阻值越小。 变频器制动时,电机的再生能量几乎全部消耗在制动电阻上。可根据公式:U*U/R=PB U:系统稳定制动的制动电压(不同系统的电压也不一样,对于380VAC 系统一般取700V) PB:制动功率 理论上变频器制动电阻的功率和制动功率一致,但是考虑到降额为70%。可根据公式:0.7*PR=PB*D PR:电阻的功率 D:制动频度(再生过程占整个工作过程的比例),一般取10% 关于《变频器制动组件怎么选择?》就分享到这里,广大工控粉丝如有自己感兴趣的话题或者知识点需要科普的也可以留言,我们会根据您们的需求不断为大家推出相关课程一起交流学习! |
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.055154 second(s), 23 queries .
