一、前言 脱水机包括分离机、离心机等,采用交流异步电机直接驱动,低速进料、高速脱水。广泛应用于造纸、染整、食品制药、制糖、化工等行业。 目前的脱水机要满足不同材料脱水采用不同转速的需要,因此脱水机的转速必须可调,才能满足脱水工艺需要,过去大都采用高低速电机的方式,低速加减速机作为低速下料,高速采用另外一个电机驱动,降速时采用机械式抱闸,传动系统复杂,故障率较高,因为高速电机容量较大,加上脱水槽的惯性较大,因此起动电流极大且持续时间较长,运转效率较低,且无法调速。目前也有采用变频器驱动单台电机方式,低速进料高速脱水控制;但是变频器采用VF或电压空间矢量控制技术存在低频共振情况机械震动大,低速转矩不足会造成过载现象。 |
GMT+8, 2025-12-23 06:27 , Processed in 0.077982 second(s), 23 queries .
