西门子变频器故障代码F231维修实例
2022-8-16 22:42| 发布者: gkket| 查看: 1703| 评论: 0
摘要: 西门子变频器故障代码F231维修实例故障现象:变频器通电无显示,显示屏不亮,RST三相交流电源输入端短路。故障维修分析与解决过程:拆开变频器的机盖后发现,输入端短路现象明显,整流模块和IGBT模块都炸开了,黑色 ...
西门子变频器故障代码F231维修实例
故障维修分析与解决过程:
拆开变频器的机盖后发现,输入端短路现象明显,整流模块和IGBT模块都炸开了,黑色的粉沫炸得到处都是,主回路的两个继电器也烧焦裂开了,主板上倒是没发现什么问题,仔细检查 后发现,驱动元件有不同程度的损坏,大滤波电容即储能电容有一个鼓包了,电容上的螺丝也烧得有点发黑。看到这里,是不是大多数变频器维修技术人员对这一幕都很熟悉?是的,这就是西门子ECO变频器的一系列通病,变频器在工作是,直流母线电流要经过电容上的螺丝,而这两颗螺丝是铁的,也许是西门子的设计人员没有想到中国的工作环境如此恶劣,生锈得这么快,螺丝一但生锈发生接触不良,就发生热直到打火。维修变频器时更换掉全部元件后,将螺丝换成不锈钢的,紧固后防止再发生同类问题。维修驱动电路时有些元件炸黑了看不到,可以参照其他相的电路,三相电路是一样的,一般不会全部都炸了。
变频器的 驱动电路修复后就可以装IGBT了,不过不能装电容直接试机,可以将大电容换成两个容量小点的电容,并且为了百分百安全,在正极到IGBT之间串一个灯泡,一但短路灯泡会亮,保护IGBT。等驱动门路脉冲都测试正常,将上小功率电动机运转正常后,再将大电容装好试机,99%都能测试通过。
西门子ECO变频器故障维修实例二
变频器故障现象:
    变频器是客户送到我们公司来维修的,根据客户描述,这台西门子ECO变频器报警显示F231故障,说明书上解释为三相电流不平衡。经检测,电流检测电路是好的,三相传感器检测到主板比较器电路取样点的电压都是0V,但机器通电支行后还是跳F231。
显示屏会在F231和F005来回切换,并且主回路的继电器会“啪,啪”的响,不停的吸合停止
    根据以往变频器维修的经验,这类故障解决方法可以归纳为以下几个步骤:
    1、有时进行一次程序初始化,接上电机做完自整定流程,变频器的一些主要参数设定准确后,故障可能就排除了;
    2、检测驱动板上六路光耦电源和导通关断信号是否正常;
    3、检测7800输入输出是否正常,最好把电流检测的小原件全部测一下,TL084可以拆下测量四脚正反向电阻,正常情况下电阻应该是一样的;
    但是,F231这个故障代码明显不在以上范围,既然是报三相电流不平衡,要么是实际电流确实不平衡,要么是检测电路坏了,如果一上电就显示F231,那就是电流检测元件坏了。如果是运行时才出现F231,那就是驱动或模块坏了,驱动电路外围元件变质的可能性较大,因为没有炸掉IGBT模块说明驱动电路工作方向基本正常。
GMT+8, 2025-12-22 22:34 , Processed in 0.133700 second(s), 23 queries .
