2022-10-1 22:24| 发布者: 198366809| 查看: 3351| 评论: 0|来自: diangon.com
如果变频器没接地线的话当然会有影响,而且带来的影响还不小。
肯定有影响,因为变频器本身就是一个干扰源,如果不接地将会造成其它电子设备误动作及设备无法正常工作,所以变频器必须接地,而且接地线必须按照说明书上的要求进行规范接线,不然将会产生一些稀奇古怪的故障。另外,变频器的接地系统与设备的弱电接地系统分开。这种情况下,变频器工作时,会对外部产生干扰,这个干扰不仅仅会带来一些,诸如:模拟量信号不准,开关量误动作,等等。严重的,还会使其他一些电子设备不能正常工作。所以,变频器必须接地线,而且,一定是规范接地线,将变频器的PE接地端子和电机的PE接地端子,最好还有变压器的PE接地端子,采用最短、最近、足够粗的接地线接在一起,然后统一去接地。
评论
查看 »
|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )
GMT+8, 2025-12-23 04:28 , Processed in 0.057392 second(s), 23 queries .
