变频器中电抗器有什么作用
2022-11-6 22:40| 发布者: 198366809| 查看: 1038| 评论: 0
摘要: 有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,在变频器中电抗器的作用是什么,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。变频器中电抗器的作用1、 ...
变频器中电抗器的作用
1、输入电抗器的作用
用于限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效保护变频器和改善功率因数。不仅可以阻止来自电网的干扰,还可以减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
2、输出电抗器的作用
输出电抗器主要用于补偿长线(50-200m)分布电容的影响,并且会抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,从而起到保护变频器、减小设备噪声的作用。
电容器在补偿功率时会受到谐波电压和谐波电流的冲击,从而造成电容器损坏和功率因数降低,为此需要在补偿时进行谐波治理。
3、直流电抗器的作用
直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,从而保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定,并可以改善变频器的功率因数。
变频器和电抗器接线图如下:
变频器中电抗器有什么作用
GMT+8, 2025-12-23 01:58 , Processed in 0.054363 second(s), 23 queries .
