变频器上面的B1和B2端子有什么作用?
2022-12-13 20:45| 发布者: gkket| 查看: 1512| 评论: 0|来自: www.diangon.com
摘要: 变频器在控制的电动机停机时,电动机会有惯性,而不会马上停止,这个时候电动机就变成发电机,发出的电能会损坏变频器内部电路,所以为了防止和利用这部分电能,B1和B2我们就接刹车电阻,既保护了变频器,又利用了这 ...
变频器控制电动机停机时,电动机会有惯性,而不会马上停止,这个时候电动机就变成发电机,发出的电能会损坏变频器内部电路,所以为了防止和利用这部分电能,B1和B2我们就接刹车电阻,既保护了变频器,又利用了这部分电能使电机快速停止! 实为一箭双雕。
GMT+8, 2025-12-23 06:31 , Processed in 0.217658 second(s), 22 queries .
