什么是变频器的偏置频率和频率增益?其作用功能是怎样的? ...
2022-12-13 21:26| 发布者: gkket| 查看: 2284| 评论: 0
摘要: 部分变频器把与给定信号为0时的对应频率称为偏置频率,用fBI表示,如图所示。由图可见,给定信号X为0时,变频器的输出频率并不为0,这与图1中基本频率给定线的情形是不同的。 偏置频率可以直接用频率值表示,也可以 ...
    偏置频率可以直接用频率值表示,也可以用偏置频率与最大频率比值的百分数表示。
    频率增益可参见图,当给定信号为最大值Xmax(10V)时,变频器的最大给定频率与实际最大输出频率之比的百分数,用G%表示:
    G%=×100%
    式中,G%——频率增益,%;
    fmax——变频器预置的最大频率,Hz;
    fXM——虚拟的最大给定频率,Hz。
    在这里,当G%<100%时,变频器实际输出的最大频率等于fXM,如图中的曲线2所示。当G%>100%时,变频器实际输出的最大频率只能与G%=100%时相等,如图中的曲线3所示。
   在生产实践中,有时生产机械要求的最低频率和最高频率与基本频率给定线并不一致,所以需要对频率给定线进行适当的调整,使之符合生产实际的要求。所谓调整频率给定线,实际上就是调整频率给定线的起点和终点。偏置频率可以用来调整频率给定线的起点,而频率增益可以用来调整频率给定线的终点。
    表1是几种变频器偏置频率和频率增益功能码举例。
表1  几种变频器偏置频率和频率增益功能码举例
GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.058610 second(s), 23 queries .
