变频器按工作电源的电压等级分类,有 高压和 低压两大类别。高压变频器的电压等级有6kV和10kV等几种;低压变频器的电压等级最常使用的是380V,660V和1140V的电压等级在一些较特殊的场合也有应用。 变频器的输入和输出通常是三相 交流电,但也有少量小 功率变频器采用单相输入、三相输出的结构形式。 变频器按内部直流电源的性质分类有电压型变频器和 电流型变频器。 电压型变频器的 电路结构示意图见图1。它的中间直流环节采用大 电容器C滤波。 电容器在充放电过程中能储存电场能或释放电场能;从而使直流环节的电压UD比较平稳,内阻较小,相当于电压源,常应用于 负载电压变化较大的场合。 电流型变频器的电路结构示意图见图2。中间直流环节采用电抗器作为储能元件进行滤波,直流电流比较平稳。这种直流环节的滤波元件 电感L对直流电路中的交流纹波会表现出较大的感抗,具有较好的滤波效果,并有近似电流源的特性,因此将采用这种直流环节的变频器称作电流型变频器。常应用于负载电流变化较大的场合。 二、变频器的内部主电路 当前常用的变频器多采用“交-直-交”的电路结构,其内部主电路由整流、滤波和逆变几大部分组成,如图3所示。三相交流电源从变频器R、S、T端输入,经由 二极管D1~D6构成三相整流桥整流成直流电,电压为UD。 电容器C1和C2是滤波电容器。6个IGBT管V1~V6构成三相逆变桥,把直流电逆变成频率和电压任意可调的三相交流电输送给负载 电动机。 图3电路示意图中使用了两个滤波电容器C1和C2串联,是为了提高其耐压。电容器两端各并联了一个 电阻,其中电阻R1与电容器C1并联,电阻R2与电容器C2并联。这两个电阻称作均压电阻。它们的作用是为了让两只电容器上的电压基本相等,防止电容器在工作中损坏。diangon.com电容器制造时,由于材料、工艺技术等原因,不可避免地会使每个电容器成品具有不同阻值的 漏电电阻,这两个不同阻值的漏电电阻呈串联状态,对电压UD分压,这将使每个电容器承受的电压不相等,甚至使承受电压较高的电容器击穿。与电容器并联的电阻R1和R2可以有效的解决这一问题。均压电阻R1和R2阻值的选取,大大的小于电容器的漏电电阻,较小阻值的均压电阻与较大阻值的漏电电阻并联,并联电阻值基本上取决于较小阻值的均压电阻,这样,只要电阻R1和R2选取相同的阻值,就能保证每个滤波电容器两端电压大致相等,从而保证电容器的运行安全。 在整流桥和滤波电容器之间接有一个电阻R和一对 接触器触点KM,也有的变频器是电阻R与一只IGBT管并联,其作用机理是相同的。变频器刚接通电源时,滤波电容器上的电压为0V,而电源电压为380V时的整流电压峰值是537V(380V有效值的倍),这样在接通电源的瞬间将有很大的充电冲击电流,有可能损坏整流二极管;另外,端电压为0的滤波电容器会使整流电压瞬间降低至0V,形成对电源网络的干扰。为了解决上述问题,在整流桥和滤波电容器之间接入一个限流电阻R,可将滤波电容器的充电电流限制在一个允许范围内。但是,如果限流电阻R始终接在电路内,其压降将影响变频器的输出电压,也会降低变频器的电能转换效率,因此,滤波电容器充电完毕后,由接触器KM的触点将限流电阻R短接,或者通过 控制电路使IGBT导通,均可使限流电阻退出运行。 |
