变频器输出频率与电流、电压之间的关系
2023-1-22 23:19| 发布者: gkket| 查看: 1531| 评论: 0|来自: 电工学习网
摘要: 1.变频器输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。 2.变频器 ...
    2.变频器输出频率与输入功率之间对应关系:变频器输出频率与输入功率的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入功率由额定值减少为P输入=
    设:电动机额定功率=100KW则输入功率==21.6KW。
    3.变频器输出频率与输入电流之间对应关系:变频器输出频率与输入电流的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入电流由额定值减少为P输入=
    设:电动机额定电流=200A则输入功率==43.2A。
GMT+8, 2025-12-23 05:56 , Processed in 0.081418 second(s), 23 queries .
