快速按“M”键:进入参数设置菜单(可设置所有参数) 长按“M”键:进入快速设置菜单 (可设置电机参数、连接宏,应用宏,和频率上下限,上下坡时间等) 1、在设置参数之前先在参数设置菜单下对变频器复位。 P0010 =30 P0970=21 2、设置完成后,屏幕会提示“88888” 表示存储设置中。
3、然后会弹出“50?” 此表示在“50HZ频率”下设置 按上下键可切换“60HZ”或“马力”,点击“OK键”确认。
4、然后会自动进入快速设置菜单---电机参数设置界面,可根据参数表设置电机参数;完成后按短“M”进入下一选项栏。(注:当进入快速设置菜单下 指示灯会不停的闪烁)。
5、设置完电机参数后,进入快速设置菜单---连接宏设置参数界面,根据参数表设置连接状态。显示“CnXXX”,切换到“Cn011”,然后按下“OK”,Cn011前面后多出来一个“-”说明已经切换到该模式。
6、选择“modbus连接宏”变频器会自动设置参数,也可以自行修改。 7、设置完连接宏后,短按“M”会进入快速设置菜单---应用宏设置界面,用于设置针对负载的类型:如风机型,水泵型等等;如果负载不属于应用宏中的类型,则选择“AP000”不更改任何参数设置,请自行根据电机参数在设置菜单栏下进行手动设置。
8、和连接宏一样,当确定使用某个应用宏后,该宏的序号前面会多出来一个“-” 说明已经切换到该模式。
9、设置完应用宏后,短按“M”键,进入快速设置菜单---常见参数设置界面,可设置最大最小频率,斜坡上升下降时间 PID调节等,如不需要可忽略,详见下表:
10、至此变频器快速设置结束,常按“M”键返回。
GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.061108 second(s), 23 queries .
