ABB变频器显示错误代码F0001的原因
2023-2-6 21:34| 发布者: 198366809| 查看: 3831| 评论: 0
摘要: 使用ABB变频器与电机,在启动ABB变频器后频率增加到20HZ左右时出现报错,显示错误代码F0001,如下图所示:在ABB变频器手册上可以查到:F0001的错误代码原因为过流:那么一般是什么原因导致产生过流?原因1:电机参数 ...
使用ABB变频器电机,在启动ABB变频器后频率增加到20HZ左右时出现报错,显示错误代码F0001,如下图所示:
ABB变频器错误代码F0001
ABB变频器错误代码F0001
那么一般是什么原因导致产生过流?
原因1:电机参数和变频器参数不匹配
变频器参数:75KW ,157A
ABB变频器错误代码F0001
电机参数:75KW,139A
ABB变频器错误代码F0001
原因2:有可能是加速度时间过短
1.查看代码2605
如果是2(平方形,省电型,开机默认)
将“2”改成“1(线性)”
2.查看代码2202,2203
将(加速,减速)时间设置在60秒以上(75KW电机至少需要60秒的加速时间)
ABB变频器错误代码F0001
原因3:查看电机的负载类型,如果为风机之类的惯性较大的负载,需要增大加速时间到100秒以上。
GMT+8, 2025-12-22 17:14 , Processed in 0.072267 second(s), 23 queries .
