施耐德变频器通用参数设置步骤
2023-2-6 21:36| 发布者: 198366809| 查看: 2522| 评论: 0
摘要: 施耐德ATV61变频器操作面板按键布置为:本机集成面板:通过按键操作可以设置、调整并保存参数,下面举例说明:假设需要设置SET菜单中的ACC参数,在rdY状态(显示rdY)下,按“上(下)箭头”按键找到SET菜单(显示SE ...
本机集成面板:
假设需要设置SET菜单中的ACC参数,
在rdY状态(显示rdY)下,
按“上(下)箭头”按键找到SET菜单(显示SEt);
按“ENT”按键进入,按“上(下)箭头”按键找到ACC参数(显示ACC);
按“ENT”按键进入ACC参数的设置,显示“15.0”(出厂设置或之前被设置过的值);
按“上(下)箭头”按键修改数值,将其改为想要设置的值(比如需要改为26.0);
按“ENT”按键,保存修改过的参数值,屏幕闪烁一次表示保存成功;
按“ESC”按键退回到ACC参数(显示ACC);
按“ESC”按键退回到SET菜单(显示SEt);
按“ESC”按键退回到准备状态(显示rdY)。
参数设置完毕,如下流程图所示。
其他参数的设置可参照这个流程。具体可设置的参数内容和设置方法请参阅产品  ATV61用户手册  。
对于常规应用,变频器设置步骤一般为:
1、 宏配置
2、 设置电机铭牌数据
3、 电机自整定(自学习)
4、 设置保护类参数
5、 根据控制要求定义逻辑端子
6、 根据工艺或负载要求设置通用参数
7、 试运行,根据运行情况调整变频器控制参数
下面对上述步骤进行详细讲解。
1、 宏配置:
针对不同负载的控制要求,施耐德变频器预先定义了宏配置,定义了I/O端子的初始功能。
ATV61出厂宏配置为“泵和风机”,I/O配置如下:
更改宏配置,可在“1.1简单启动菜单”下修改。
如有需要,也可以单独重新配置端子定义,此时的宏配置为用户定制宏。
2、 设置电机铭牌数据
在“1.1简单设置”或“1.4电机控制”菜单中设置有关电机的名牌数据:额定电压、额定频率、额定电流、额定转速、功率因数等。
3、 电机自整定(自学习)
设置好电机铭牌数据后,可以对电机进行自整定(自学习)。
具体操作为:进入“1.1简单设置” 或“1.4电机控制”菜单,进入自整定(tUn)参数,选中“请求自整定(YES)”,按“ENT”按键,变频器自动对电机进行自整定。如果自整定成功,屏幕显示“电阻已整定(done)”,否则显示“no”。
需要注意的是:自整定应在没有命令激活的情况下进行。
4、 设置保护类参数
设置各种保护类参数,如“1.4电机控制”菜单中的CLI电流限幅参数等
需要注意:当变频器功率与电机功率不匹配时,更应注意关于保护方面的参数,以免保护不当,造成设备的损坏。
5、 根据控制要求定义逻辑端子
I/O端子的功能已经在宏配置的时候被初步分配。当这些配置无法满足控制要求时,可以在I/O菜单(显示I_O)中更改相应端子的定义。
I/O端子可被定义为各种功能,详细内容请参阅ATV61用户手册。
6、 根据工艺或负载要求设置通用参数
根据具体应用情况,需要设置的参数,一般在“1.1简单设置”菜单或“1.3设置”菜单中,比如:加速时间ACC、减速时间DEC、低速频率LSP、高速频率HSP等。
具体参数请参阅ATV61用户手册。
上述设置完成后,可以起动变频器进行试运行。
初次运行时应短暂运行,注意检查电机旋转方向。
如果电机转向不正确,可在“1.1简单设置”菜单或“1.4电机控制”菜单中修改PHr参数。
根据负载运行情况,有针对性的进行其他参数的调整。
GMT+8, 2025-12-22 18:59 , Processed in 0.059144 second(s), 23 queries .
