我们都知道 plc作为 工控领域中的核心器件,它在 控制领域中应用的非常多。我在平时工作中用的 工控器件中有 变频器、 触摸屏和 PLC,其中PLC是我接触最多的一种工控产品,在使用领域我认为PLC感知外部信号的方式有三种方式,一种是通过 开关量的方式,一种是通过 工业以太网通信的方式,另一种就是今天我们要说的通过模拟量的方式来获取PLC外部的信息。今天我主要来谈谈PLC是如何来获取外部模拟量信号的。 PLC获取模拟量的方法 PLC要想获取外部的信息一般需要通过输入端口来获取,而一般的PLC输入端口能够识别的信号大都是开关信号或者数字信号,对于连续变化的模拟量来说PLC需要通过一个特殊的模块来读取这些模拟量的信号,这个模块我们叫它为A/D转换模块,比如在PLC控制项目中,常常会接触到 温度和湿度等模拟信号输入时,此时就要将模拟信号转换成数字信号,这样才能进行信号的处理。 在PLC获取模拟量的时候,不但需要通过A/D转换模块,而且这个模拟量的输入信号要与我们使用的 传感器输出信号相匹配。对于PLC的A/D转换模块一般有三种类型的模拟量输入信号,第一种是0-5V的 电压信号;第二种是0-10V的电压信号;第三种是4-20mA的 电流信号。因此就需要我们从 传感器能够输出这三种信号中的一种就可以识别了。比如我们要用PLC控制温度和湿度,可以采用标准信号为0-10V输出的温度传感器和湿度传感器。 PLC的A/D模块取得了模拟信号后,就需要它来转换成数字数据,然后还要进一步进行量纲的转换,这样才能获取温度和湿度的单位量值,这个一般可以使用PLC内部的算术运算指令来实现。在实际控制中,有时候我们还要考虑控制的精度,对于普通的控制项目我们选择12位的转换精度就可以了,因为转换的精度越高,其制作成本也就越高。 下面我们以PLC的温度控制为例,在 硬件完成之后,就需要 软件的编写了。软件执行的过程,其实也就是读取模拟量的一个过程。PLC读取模拟量的第一步是先编写出温度检测转换功能的程序,然后需要编写能够实现温度量纲变换功能的程序;接着需要编写一个温度数据比较并且能够输出控制的一个程序。我们通过以上四步程序的编写,从而就实现了PLC读取模拟量的一个过程了。 对于程序的 设计,我给朋友们分享出一些具体转换的梯形图,朋友们可以通过对梯形图的解读,获取更具体的过程,由于时间的关系我就不过多解读了。 |
