变频器的选型与设计
2023-3-21 20:45| 发布者: 198366809| 查看: 2056| 评论: 10|原作者: 198366809
摘要: 衡量通用变频器性能的主要指标有控制方式、起动转矩、转矩控制精度、速度控制精度、控制信号种类、速度控制方式、多段速度设定、载波频率、频率跳跃功能、通信接口等。变频器的正确选用对于机械设备电控系统的正常运 ...
衡量通用变频器性能的主要指标有控制方式、起动转矩、转矩控制精度、速度控制精度、控制信号种类、速度控制方式、多段速度设定、载波频率、频率跳跃功能、通信接口等。变频器的正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。
所以选择变频器时首先弄清机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境要求等现场要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的变频器最合适。所谓合适是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合前提下,实现变频器应用的最佳性价比。
变频器选型原则
具体来讲,低压通用变频器的选择包括低压通用变频器的型式选择和容量选择两个方面,选择变频器的基本原则有两方面:变频器功能特性能保证可靠地实现工艺要求,获得比较好的性价比。
为使变频器功能特性能保证可靠地实现工艺要求,在变频器选型时应密切关注以下技术参数:
1、根据电机实际工作电流选择变频器
电机实际工作电流是变频器选型最关键的因素,变频器在长时间工作时必须满足变频器输出电流大于电机实际工作电流。切记!!!
项目中通常先选电机,再根据电机选变频器。电机实际工作电流并不是电机铭牌上标注的额定电流,变频器选型时应先熟悉工况,估算出电机的工作电流随时间变化的关系,才能确定相应的变频器的型号。
1.1 一般情况下,变频器拖动恒转矩负载电机,以电机额定电流为依据选择变频器。
1.2 一般情况下,变频器拖动风机、泵类负载的电机,以电机额定电流为依据选择变频器。
1.3 经常短时过载运行的电机,需要计算过载周期及过载电流。
变频器拖动这类型负载的电机,要求变频器最大输出电流Imax大于电机峰值电流,且变频器的I2t在自身允许范围内,变频器选型时有可能放大一档或几档来才能满足现场需求。现以10kW、20A额定电流电机举例:假如电机间歇性工作,1秒内过载运行时峰值电流为40A(额定电流2倍),之后停止运行20秒。此时选型就要用到变频器过载曲线:首先将电机电流随时间变化的曲线出来,其次看变频器的输出电流曲线能否覆盖电机电流曲线(即变频器输出电流超过电机实是否际工作电流),只有变频器输出电流曲线覆盖电机电流曲线的变频器型号才适用于重载负荷的电机。能对于重载变频器的选型,往往有一些经验数据可以参考。
变频器过载能力西门子产品比较好,一般允许1.6倍短时过载。不同品牌变频器过载能力可参考该变频器选型样本。
2、变频器选型应充分考虑环境对变频器的影响
2.1 温度对变频器的影响
变频器的使用环境温度一般在-10~40℃,环境温度若高于40℃,每升高1℃,变频器应降额5%使用;环境温度每升10℃,则变频器寿命减半,所以周围环境及变频器散热的问题一定要解决好。
2.2 湿度对变频器的影响
变频器在湿度低于90%的环境中工作,空气的相对湿度小于或等于90%,无结露。湿度太高且湿度变化较大时,变频器内部容易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路。必要时,必须在箱中增加干燥剂或加热器。
2.3 海拔高度对变频器的影响
变频器安装在海拔高度1000m以下可以输出额定功率。海拔高度超过1000m,其输出功率会下降。
2.4 粉尘对变频器的影响
在有金属导电性粉尘的场合,不宜安装变频器。导电性粉尘侵入变频器内部,会使变频器内部线路短路,严重时会烧毁变频器。
3、变频器进线电源选择
常用的电压为单相220VAC、三相220VAC、三相380VAC和三相690VAC。进线电源由既有的上游变压器电压等级决定,在变频器选型初期就应明确。
电压等级也决定了电机接线盒的接线方式。星形接法比三角接法有更高的耐压能力和更小的工作电流。
进线电源频率一般在50Hz,变频器对进线频率的波动有较高的承受能力,变频器二极管整流桥对频率不敏感。
4、正确选用变频器冷却方式
常见的1000VAC以下低压变频器,多为内部风冷。在大功率变频器成组传动时,变频器散热风机的工作噪音很大。在必要的情况下,可以选用水冷系列变频器。
通用低压变频器选型步骤
在选择变频器时,可以按以下六个步骤进行:
1、明确设备的工作方式、容量及负载类型
2、明确设备的工艺、性能指标及控制要求
3、确定系统的组建方式、I/O接口、通信接口等
4、对各项性能指标和要求进行归纳
5、对归纳后的结果进行技术咨询或直接进行招标
6、对变频器性能、变频器使用寿命、变频器价格、变频器服务进行综合对比
变频器外部配置要求
1、凡内部整流电路前没有保护硅器件的快速熔断器的变频器,都应该在变频器与电源之间配置合适的熔断器和隔离开关(不能用空气断路器代替熔断器和隔离开关),以避免因内部短路造成变频器整流器件损坏。
2、根据变频器功率选择变频器引入和引出电缆
变频器到电机若经济条件许可最好选用屏蔽力电缆,且要尽可能短,有利于降低容性漏电流和电磁辐射。若现场实际动力电缆使用长度超过变频器所允许的输出电缆长度时,变频器应配置输出电抗器,避免过长电缆的杂散电容影响变频器正常工作。
变频控制信号和变频器反馈信号应该使用屏蔽电缆,并良好接地,这样可减少变频器对其他仪表和控制系统的干扰。
3、如在变频器输入端配置EMC滤波器或交流电抗器,可有效抑制变频器功率器件通断引起的电磁干扰,以满足变频器所在工况的其它设备对电网品质的要求。注意:在电网的变压器中性点没接地工况,变频器输入端不能使用EMC滤波器。
下面为大家列举一些变频器的常见问题;
132kw电机由变频器控制需要加进线出线电抗器吗?
加进线电抗器可以抑制变频器对电网的干扰,加出线电抗器可以抑制谐波,减少损耗!加了更好,不加也可以!
132kw属于大功率的变频设备,工作是对附近的电子设备和电源是有一定干扰的。加了当然好,但也不是必须的,如果变频器用一电源的还有其他的一些功率较小的设备或者工作环境内有一些电子设备,建议还是加上一个,要不有时候会出一些莫名其妙的问题,出现了原因还不好找!
110KW风机变频控制,变频器要不要加电抗器,是加进线端,还是电机端,变频器到电机的线有120米。
不需要。输入端加电抗器是为了防止输入电源的干扰,输出端电抗器是为了变频器输入脉冲波对外界的干扰及削弱高频脉冲,一般场合都不需要。
110KW的风机,一般用150平方电缆线,对于120米得距离,绰绰有余,不存在降压的问题,所以,没必要增加电抗器。而且,即使要增加,输出端电抗器还得要相应变频器专用,贵的很.
输出电抗器铁心温度达到130度,有什么办法解决?变频器到电机电缆长500米。
谐波含量太大了,导致铁芯的涡流损耗太大
1)如果重新制作的话,可以更换低损耗的硅钢片来降低励磁损耗;或者选取更薄的硅钢片,来降低涡流损耗;或者降低设计的磁感应强度Bm
2)如果已经是成品,可以加风扇冷却一下;或者在电路中增加电感量,这样就能降低谐波的含量,来降低铁芯的涡流损耗。
电机是150kw的需要用变频器启动的,是在变频的输入端加电抗器还是加个接触器呢?这两个都有那些好处啊
直接安装自动空气断路器就可以了,加电抗器可以延缓输入电压的衰减,接触器不可以安装,无意义。
变频器和电机连接的电缆线多长需要安装电抗器
变频器与电机的距离较长时,电缆的压降会导致电机的转矩降低,电缆的高频漏电流会增加,从而引起变频器输出电流的增加,使变频器发生过流跳闸。应采取分布电容削减措施(电缆外不要使用金属套管,将各相电缆分开进行接线等),同时降低载波频率这个参数,来减小高频漏电流。
电缆线多长需要安装电抗器?安装电抗器和电缆线多长没有关系。
安装电抗器,有助于改善电源侧的功率因数。为了改善电源侧的功率因数可以安装电抗器。
当有下述情况时必须设置DC电抗器或AC电抗器:
1.变频器连接到了600KVA以上的电源变压器上或进行进相电容器的切换时。
2.当同一电源系统连接有直流驱动器等晶闸管变换器时,必须设置DC电抗器或AC电抗器。
如何根据电机功率选择合适的变频器?变频器的输入端和输出端在什么情况下可以不加电抗器?
在选择变频器时,对应厂家有功率匹配表,依照这个选择是较合理的,另,或电话他们的技术支持。
一般根据功率来选就是了,变频器的功率和电机功率一样即可,一般都不用加电抗器,大变频器带小电机是没有问题的,但小变频器带不动大电机,道理很简单,你背你小孩容易,你小孩背你难。
如果电机功率小而选择的变频器功率却大,会出现怎样的现象?没问题
电机功率大而变频器却选了小的功率,又会出现什么样的现象呢?带不动,变频器报过流。
电机功率小,而变频器功率大,这就好比大马拉小车,此时变频器的保护功能可能面临失效的危险,如过流、过载保护等。并且增加了投资
电机功率大,而变频器功效小,就好比小马拉大车,把小马给累死了,而车未必能拉动,即使拉动了,小马也会因为过度劳累而导致早衰。
变频器选小了起动不是那么平滑,甚至吃力或者烧毁变频器,这是肯定的,变频器输入端一般在电网不稳定的时候加入进线电抗器,如果稳定的话可以不加进线电抗器,输出侧的电抗器的选型一般看变频器到电机的距离了,如果不是太远可以不加,如果超过100米就要加了!
变频器柜为什么要加进线电抗器出线电抗器直流电抗器
进线电抗器 用来抗干扰的 防止变频器和其它设备之间互相干扰
出线电抗器是 是用来滤波用的 一般变频的载波 频率在2~10khz 之间 用来滤波可以使得 输出波形更平滑
进线电抗器是防止变频器对电网及周边设备造成的谐波干扰。
出现电抗器是为了优化变频器输出的交流电波形,因为变频器输出的是高频的矩形波。另外还可以防止变频器出线侧的对地电容,延长变频器到电机侧的电缆长度。
在变频器前加滤波器好还是进线电抗器好
电抗器 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。由于采用了电抗器,在发生短路时, 电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
2.滤波器 对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器。
其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率,
利用这个特性可以将通过滤波器的一个方波群或复合噪波,而得到一个特定频率的正弦波,
1、进线电抗器——
进线电抗器,主要目的是为了减小变频器的整流单元和整流/回馈单元的谐波电流,同时也减小了换向缺口。电抗器的作用同电网短路功率和传动装置功率之比有关。电网短路功率同传动装置功率之比推荐>33:1。
进线电抗器也能限制由于电源电位的突降(如由于补偿设备或接地故障)而产生的电流冲击。
2、选择进线电抗器需考虑哪些因素——
1)进线电抗器的电流按照装置的进线电流选择即可,也就是按照变频器最大输入电流来选择进线电抗器的工作电流;
2)进线电抗器压降值:
• 当变频器的整流单元为不可回馈的整流装置时,进线电抗器选择2%电压降的;
• 当变频器的整流单元为可回馈的整流装置时,应使用4%的网侧进线电抗器。
需要安装进线电抗器的场合
进线电抗器既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染,当电源容量很大时,更要防止各种过电压引起的电流冲击,因为它们对变频器内整流二极管和滤波电容器都是有害的。因此接入进线电抗器,对改善变频器的运行状况是有好处的。根据运行经验,在下列场合一定要安装进线电抗器,才能保证变频器可靠的运行。
1)电源容量为600kVA及以上,且变频器安装位置离大容量电源在10m以内
2)三相电源电压不平衡率大于3%, 电源电压不平衡率K按式(1)计算:
3)其它晶闸管变流器与变频器共用同一进线电源,或进线电源端接有通过开关切换以调整功率因数的电容器装置。
引用 兴发二师兄 2023-5-25 22:15
引用 送我流年 2025-11-16 16:23
引用 huileizzz 2025-11-16 16:37
引用 stone 2025-11-16 16:38
引用 tm785808857 2025-11-16 16:41
引用 东风渐暖 2025-11-16 16:41
引用 信思人 2025-11-16 16:42
引用 原谅色哥哥 2025-11-16 16:44
引用 @Xizi_IzY59c6B 2025-11-16 16:56
引用 zhouxiaobo 2025-11-16 16:57
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-22 15:29 , Processed in 0.226212 second(s), 29 queries .
