导读漏电保护器非常常见,不管是工厂、商场、家庭等任何用电场所都少不了漏电保护器,因为这能保护用电安全,更主要的是在发生漏电现象时能保护动作跳闸,保证人和财产的安全;但很多情况下频繁跳闸却是很多电气维护人员尤其是电气维护新人找不到具体的原因,也不知道从哪去查找原因?那今天的分享希望对大家在这块有多帮助。 01 发生短路的原因漏电保护器实际上应该称为漏电断路器,或者称为剩余电流动作保护器,如图1所示。它是漏电保护器和空开的结合体。平时俗称漏电保护器。一般左边是断路器,右边是漏电保护器。像漏电保护器这种剧烈的跳闸,一般都是火线零线之间引起的短路,或者火线接地引起的短路。零线与地线是等电位的,两者之间短路电流很小,所以空开不会跳闸,但是漏保肯定是跳闸的,漏保不允许火零线接地的。不管是哪种短路,电流都要经过空开的电磁线圈脱扣器,如图2所示;当电流过大时电磁脱扣器会动作。动作的快慢大小由短路电流大小决定。如果短路电流刚达到脱扣器的动作需要,脱扣器跳闸相对温柔—些,跳闸的声音就不大。 图1:漏电保护器 图2:漏电保护器内部结构 02 短路声音判别短路原因如果短路电流很大,电磁脱扣器动作非常有力,跳闸的声音就很大,同时触点还会蹦出火星。根据漏保跳闸的声音大小,可以分为几种情况: ①如果火线零线之间短路就属于空开的电磁脱扣器跳闸,这个跳闸的动静很大,一般跟大鞭炮爆炸的声音差不多。 ②如果是电流过载,达不到短路电流那么大,会引起双金属片弯曲导致脱扣器动作跳闸,这种跳闸声音比较小。 ③如果是普通轻微漏电,比如火线或者零线对地漏电引起漏保跳闸,属于漏电保护器的脱扣器带动空开的脱扣器跳闸,这个跳闸的声音不大。 ④如果是火线接地,不仅是空开的电磁脱扣器跳闸,而且漏电保护器的脱扣器也会跟着一起跳闸,这也属于短路,电流很大,跳闸的声音也很大。 ⑤最后是漏保自身问题,额定电流不够,或者触点碳化发热,机械机构变形锁不住等。这种自身问题引起的跳闸声音最小,不知不觉中就跳闸了。 有些朋友问我为什么研究那么多干嘛?反正是跳闸,直接修理或者更换就行了。但是我做事不想囫囵吞枣的解决问题,如果想作为一个合格的线路故障检修人员,必须眼观六路耳听八方,望闻问切样样精通。如果你连这些故障原因都分辨不出来,如何进行准确的判断,怎么能快速解决问题? 03 漏电保护器的工作原理下面再来简单讲下漏电保护器的工作原理,当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流,经过放大之后就会驱动电磁动作线圈,从而驱动连杆动作保护,如图3所示。 图3:动作示意图 04 结语以上是关于漏电保护器的一些分享,可能有些电气维护人员会觉得,漏电保护跳闸之后再合闸就好, 也不会过多的去分析可能存在的原因,若每次都是这样的心态去工作,肯定是不可取的,只有不断的去总结经验,分析问题,才能避免同样的问题多次出现,那保护跳闸也是一样,跳闸肯定会有它的一些原因,希望今天的分享能帮到正在看的你。 来源:技成培训网原创,作者:眭相建,未经授权不得转载,违者必究! |
GMT+8, 2025-12-23 07:28 , Processed in 0.531362 second(s), 22 queries .
