变频器常见问题处理流程有哪些,今天小编给大家来讲讲。 故障解决的主要流程 第一步:先按警报消除按键,将警报音关掉; 第二步:查看页面提醒; 第三步:观查高压线路是不是断掉; 第四步:确定高压断掉; 第五步:依据页面提醒,查验故障点; 第六步:故障解决时,要条理清晰,在全部数据信号传送、联接链条中搜索,逐一排查。 第一类故障:直流母线报过压 当发生“直流母线报过压”故障时,应做如下所示工作: 1、检查高压电源正向波动是不是超出设定值; 2、如果减速时过电压,可适当增加变频器的减速时间设定值; 3、查验接线螺栓是不是松脱、点火; 4、查验单元控制板是不是损坏; 5、电网侧电压过高或一瞬间工作电压波动过大; 6、功率单元控制板内过电压整定值飘移; 7、同一级内别的输出功率单元故障无輸出且未旁路运行,导致该输出功率单元直流母线电压较高; 8、变频器主控芯片箱光纤线板故障或CPU板故障。 第二类故障:变频器直流电线槽欠工作电压 变频器直流电线槽欠压定值:设定为额定电流的65%。发生“直流电线槽欠工作电压”故障时,应检查如下内容: 1、电网侧工作电压过低或一瞬间电网工作电压变化很大; 2、高压断路器是不是掉闸; 4、接线地脚螺栓是不是拧紧和损坏;接线地脚螺栓的脱落和点火; 5、查验功率模块三相五线是不是松脱; 6、功率模块三相五线断路器是不是完好无损; 7、输出功率单元单元控制器内过电压整定值飘移; 8、变频器单元控制器毁坏; 9、主控芯片箱光纤线板故障或PLC板故障; 10、变频器输出功率单元键入整流器控制回路故障。 第四类故障:变频器单元超温 当发生“单元超温”这一故障时,可完成如下所示工作中: 1、请查验工作温度是不是超出规定值; 2、单元柜离心风机是不是正常的工作中; 3、进气口和通风口能否通畅,即过滤网是不是整洁; 4、设备是不是长期负载运作; 5、最终查验功率模块控制器和温度开关是不是一切正常。 提醒:历经所述作业以后,都还没处理这一故障,如果客户当场那时候沒有预留控制模块,能够将该功率模块上的温度开关检测点在单元控制器上接线,使其撤出维护,再次运作。尽早拆换上预留控制模块后,可将该故障控制模块带回企业后维修。 第五类故障:变频器单元断相“单元断相”故障的含意就是指某一功率模块的键入侧断相。 当产生“单元断相”故障时,应开展如下所示工作中: 1、查验填写的高压断路器是不是掉闸; 2、查验低压变压器副边是不是短路故障; 3、查验接线地脚螺栓是不是拧紧或破裂; 4、查验功率模块三相三相五线是不是松脱; 5、查验功率模块三相三相五线断路器是不是完好无损; 6、有时候变频器在关闭电源的时候会报出缺相,属常规状况,立即校准就可以。 第六类故障:变频器光纤线故障 “光纤线故障”就是指单元控制器与主控芯片中间的通讯中断。当发生“光纤线故障”时,应进行如下所示工作: 1、检查功率模块操作开关电源是否一切正常(一切正常时,L1绿色显示灯发亮); 2、检查功率模块及其控制板的金属联接头是不是掉下来; 3、光纤线是不是断裂、透光; 4、光纤线是不是被灰尘污染; 5、主控芯片箱光纤线板故障; 6、主控芯片箱电源板故障; 7、有时候变频器在关闭电源的时候会给出单元电力载波故障,属于正常情况,立即校准就可以。 第七类故障:驱动故障 变频器“驱动故障”的含义是指IGBT在出现故障时,电路上的电流增大(达到6~7倍以上)、引起的管压降的增加(10~15V),而报出的故障。 当出现变频器“驱动故障”时,应进行如下工作: 1、检查内部是否有短路放电痕迹; 2、IGBT是否正常——测量续流二极管; 3、电机是否有问题; 4、输出电缆是否有破损、短路情况; 5、输出螺栓是否过热,虚接打火; 6、更换驱动板、单元控制板; 7、把输出铜排拆除,用万用表测量输出电压幅值。 第八类故障:变频器控制器不就绪 主控箱中的主控板自检不能通过时会报“控制器不就绪”故障。 当出现“控制器不就绪”的故障时,应进行如下工作: 1、控制器自检不能通过时报告该故障,可重新设定变频器参数,再次复位系 统尝试;如果仍不能排除,检查电路板之间的连接是否可kao,控制器到PLC的配线是否松动,或更换单片机控制板。 2、正常情况下,控制器主控板的“RUN”指示等应处于有规律的闪动状态,如果常明或常暗,或不规律闪动,则主控制板存在问题。 3、在上高压电的初始几秒钟或断高压电后的几分钟内,由于控制器处于被复位的状态,报告“控制器不就绪”为正常现象,过这段时间后应可以自行解除。 第九类故障:变频器控制器无响应 主控箱故障或者出于被复位状态时,会出现“控制器无响应”的故障。当出现“控制器无响应”的故障时,应进行如下工作: 1、检查所有控制板是否插装到位,电源板所有指示灯是否全亮,主控板POWER指示灯是否发光,RUN指示等是否处于闪烁状态,连接到主控板的RS485插头是否松动或脱落; 2、在变频器上电开始的6秒钟之内,由于屏蔽故障需要,控制器处于被复位状态,显示“控制器无响应”属于正常现象,但6秒之后,“控制器无响应”应消失; 3、同样,变频器断电后,由于屏蔽故障需要,在几分钟内,控制器处于复位状态,显示“控制器无响应”属于正常现象,但几分钟之后,“控制器无响应”应消失; 4、如果不是上电或断电的初始时刻,出现主控板RUN指示灯长时间发光或长时间熄灭,或者不规律闪烁,则主控板存在问题。 第十类故障:旁路报警运行 当某一功率模块出现“欠压、缺相、驱动、过热”故障时,该模块会进行旁路运行,在主界面上显示出“旁路运行”提示;在“故障信息子界面”上显示“欠压旁路”,或者是“缺相旁路”,或者是“驱动旁路”,或者是“过热旁路”。 功率模块出现“旁路运行”时,变频器虽然不会停机,但是在进行降额运行。因此,一旦用户有停机时机,应尽快安排停机更换上备份模块。 第十一类故障:柜门连锁报警 “柜门连锁报警”故障是指变压器柜、功率柜、旁路柜的柜门在变频器运行时开启,在主界面上会报“柜门未关严”轻故障。当出现“柜门连锁报警”的故障时,应进行如下工作: 1、请检查柜门是否严密关闭; 2、行 |
GMT+8, 2025-12-23 08:16 , Processed in 0.152313 second(s), 23 queries .
