变频器日常维护保养的项目和方法
2021-11-28 20:22| 发布者: 198366809| 查看: 755| 评论: 0
摘要: 一、进行日常查验事宜:变频器上电以前先要检验周边环境的溫度及环境湿度,溫度过过高造成变频器高温警 报,比较严重的时候会立即造成变频器电力电子器件损坏、电路短路;气体过度湿冷会造成变频器內部立即短路故障。 ...
一、进行日常查验事宜:
在变频器运作时要留意其制冷系统是不是正常,如:风管排风系统是不是顺畅,离心风机是不是有出现异常响声一般防水等级较为高的变频器如:IP20之上的变频器可立即打开安裝,IP20下列的变频器一般该是立式安裝。
因此变频柜排热实际成效如何把立即危害变频器的正常运作,变频器的通风系统如风机转动是不是顺畅,进气口是不是有尘土及堵塞物全是大家日常查验不能忽视的地方。
电机串联电抗器、变电器等是不是高温,异味重;变频器及电机是不是有出现异常声响;变频器控制面板电流量表明是不是稍大或电流量变化幅度很大,輸出UVW三相电压与电流量是不是均衡等。
二、按时维护保养:
清理空气过滤网制冷风管及內部尘土。查验小螺丝钉、地脚螺栓及其即软件等是不是松脱,键入输出电抗器的对地及两色电阻器是不是有短路故障状况,正常应高于几十兆欧。
电导体及导体和绝缘体是不是有浸蚀状况,若有要立即用酒精擦拭整洁。在规定容许的状况下,要用数字示波器测量开关电源电路輸出各电源电路工作电压的稳定性,如:5V、12V、15V、24V等工作电压。
测量控制器电源电路各界波型的方式是不是有崎变。UVW两色波型是不是为正弦波形。交流接触器的接触点是不是有点火印痕,比较严重的要更换同样型号或高于原容积的新产品;
确定操纵工作电压的精准性,开展次序维护姿势实验;确定维护表明控制回路无异常;确定变频器在独立运作时输出电压的均衡度。提议定期维护,应一年开展一次。
GMT+8, 2025-12-23 05:01 , Processed in 0.495234 second(s), 22 queries .
