变频器接电抗器的作用
2023-6-4 15:38| 发布者: gkket| 查看: 467| 评论: 0
摘要: 电抗器也叫电感器,就是将导线绕成螺线管形式来使用。电抗器按用途来分还是有很多的,例如限流电抗器、滤波电抗器、平波电抗器。电抗器种类繁多,用在线路上的功能大概有:无功补偿,防止自励谐振,限制短路电流,抑 ...
电抗器按用途来分还是有很多的,
无功补偿,
防止自励谐振,
限制短路电流
抑制直流电源交流分量,
限制电网干扰也能防止对电网污染,
吸收谐波电流消除高次谐波。
变频器电抗器作用
其中有专门变频器上用的电抗器,如下图。
一般在变频器直流调速器输入端或输出端子上会安装一个电抗器,
主要是为了抑制变频器所产生的三到五次谐波对电网产生干扰,
并且减少变频产生的谐波对其它元件的干扰性,
同时提升整体电网的稳定性,提升功率因数,
也能够限制电网电压异常波动,
防止电网冲击电流、平抑波形影响变频器的正常运行。
什么情况要加输出电抗器?
一是马达电缆较长时(变频器手册一般会给出长度),加电抗器可以消除或减小反射波对马达影响;
二是马达绝缘较差时(如耐压1000V,1200V),非专用变频电机,得加个电抗器;
三是在需要降低PWM反射波及dV/dT对马达影响时,要加个电抗器。
什么情况要加输入电抗器?
一是变频器电源功率因数要补偿时;
二是电源有尖峰时(例如雷击,操作过电压等等);
三是变频器容量远小于前级供电变压器时(例如小于10倍);
三是变频器需要提高功率因数降低谐波THD时。
GMT+8, 2025-12-23 00:24 , Processed in 0.056210 second(s), 23 queries .
