台达变频器的频率设定线调整参数有二组分别针对不同的输入模拟信号,现以输入电压AVI(0-10V)为例讲,其调整参数有四个,如下表所示。 (表见例后) 04-00 为偏置调整,04-01 为偏置方向,04-02 为增益调整,04-03 为是否有反转设定,偏置调整和增益调整均以百分数表示。 下面举例加以说明 例:使用台达VFD-B变频器进行下面频率设定线的参数设置 ![]() 台达的偏置电压为输出频率为 0 时的电压值。图中为 1V,所以其偏置为 10%,而其增益为频率线的频压比,与最大频压比的比例百分比,经过计算为11%。 ![]() 由图中可知,它是负偏置,且没有反转要求,调整参数中所用到的最大频率由参数01-00设定,为50Hz; 频率设定方式必须是由参数02-00设定,为AVI输入0-10V电压。 ![]() ![]() |
GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.241501 second(s), 23 queries .
