1、需要条件 软件Step7 V5.2SP1 PLC中具有Profibus -DP通讯口:S7-315 2DP Profibus 通讯电缆(6XV1830-0AH10) Profibus 总线联结器(6ES7972-0BB10-0XA0, 带PG 接口;6ES7972-0BA10-0XA0 不带PG 接口) MM440变频器1台 Drive 中有Profibus 通讯模板(6SE6400-1PB00-0AA0) 2、 组态主站系统 打开SIMATIC MANAGER, 通过FILE菜单选择NEW新建一个项目,在NAME栏中输入项目名称,将其命名为DP_MM440,在下方的Storage Location中设置其存储位置。
3、组态从站 在DP网上挂上MM440,并组态MM440的通讯区,通讯区与应用有关,在组态之前应确认通信的PP0类型,,本例选择PP01,由4PKW/2PZD组成,MM440仅支持PP01和PP03 组态步骤如下: A、打开硬件组态,右侧 Profi(standard)→Profibus-DP→SIMOVERT→双击MICROMASTER 440 B、Profibus interface Properties:输入从站地址4
D、从站组态完成,地址分配从 4PKW/2PZD(256-267) 4、MM440硬件及参数设置 A、PROFIBUS地址 下面介绍两种PROFIBUS总线地址的方法:借助通讯模块的七个DIP开关(如下图所示)或借助P0918
为了让总线板运行,下面的参数必须设置: 5、程序的编写 对PZD(过程数据)的读写 A、在Step7中对PZD(过程数据)读写参数时调用SFC14和SFC15 B、SFC14(DPRD_DAT)用于读Profibus 从站MM440的数据 C、SFC15(DPRD_DAT)用于将数据写入Profibus 从站MM440 D、硬件组态时PZD的起始地址:W#16#108(即264) 建立数据块DB1 将数据块中的数据地址与从站MM440中的PZD、PKW数据区相对应
A、控制命令W#16#47F,启动变频器运行 B、给定速度5000含义是500.0rpm。 6、对PKW(参数区)读写 数据传送规则对PKW区数据的访问是同步通讯,即发一条信息,得到返回值后才能发第二条信息。PKW一般为4个子,定义如下: 应用举例 A、在Step7中对PKW(参数区)读写参数时同样调用SFC14和SFC15 B、SFC14(DPRD_DAT)用于读Profibus 从站的数据 C、SFC15(DPRD_DAT)用于将数据写入Profibus 从站 D、硬件组态时PKW的起始地址:W#16#108(即264) |
GMT+8, 2025-12-23 05:56 , Processed in 0.061672 second(s), 23 queries .
