3天时间烧坏了两台电机,好多人以为是机械原因
2024-7-13 23:11| 发布者: 198366809| 查看: 650| 评论: 0
摘要: 电压正常,电流基本平衡,分别是2.5、2.6、2.7A电流。可以排除的是电源缺相原因,减速箱没有问题,会不会是传动链条机械卡阻造成的呢?用手摸电机外壳发热严重,测温表量一下有60多度。电机启动频繁,一分钟左右启动 ...
电机启动频繁,一分钟左右启动一次,每次运转20秒。这是1.5KW电机,电流3A不到,负荷也不大啊!为什么发烫那么严重?
没有找出电机发热原因,现在只有用台风扇吹着电机才敢开。大家觉得这是什么原因引起的呢?
其实,原因在这里==》看铭牌!选用的是S1工作制的电机!
本案例中,电机的工作特点是:启动频繁,一分钟左右启动一次,每次运转20秒。属于断续周期工作,应该选用S3工作制的电机!
由于电机启动电流约为额定电流的4~7倍,短时间频繁启动,电机发热是必然的,S3 断续周期工作制的电动机就是针对此种工况设计的,每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。
知识点
电机的工作制表明电机在不同负载下的允许循环时间。电动机工作制为:S1~S10;其中: 电机的工作制的分类是对电机承受负载情况的说明,它包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序,工作制分以下10类:
S1 连续工作制:
在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。
S2 短时工作制:
在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。
S3 断续周期工作制:
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。
S4 包括起动的断续周期工作制:
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。
S5 包括电制动的断续周期工作制:
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。
S6 连续周期工作制:
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行 时间,但无断能停转时间。
S7 包括电制动的连续周期工作制:
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。
S8 包括变速变负载的连续周期工作制:
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,但无断能停转时间。
S9 负载和转速非周期性变化工作制:
负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经 常过载,其值可远远超过满载。
S10 离散恒定负载工作制:
包括不少于4种离散负载值(或等效负载)的工作制,每一种负载的运行时间应足以使电机达到热稳定,在一个工作周期中的最小负载值可为零。
工作制类型除用S1~S10相应的代号作标志外,还应符合下列规定:
对S2工作制,应在代号S2后加工作时限;S3和S6工作制,应在代号后加负载持续率。例如:S2-60min、S3-25%、S6-40%。
对S4和S5工作制应在代号后加负载持续率、电动机的转动惯量Jm和负载的转动惯量Jext,转动惯量均为归算至电动机轴上的数值。对S7工作制,应在代号后加电动机的转动惯量Jm和负载的转动惯量均为归算到电动机轴上的数值。对S10工作制,应在代号后标以相应负载及其持续时间的标称值。
GMT+8, 2025-12-23 13:30 , Processed in 0.314022 second(s), 22 queries .
