变频器助力火力发电凝结泵节能增效
2025-8-17 20:12| 发布者: gkket| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 作为我国能源安全与电网稳定的“压舱石”,火力发电占全国总装机容量的42.28%。在火力发电系统中,凝结泵作为维持“汽-水”循环连续性的关键动力设备,直接影响机组运行的安全性和经济性。面对碳中和目标与智能化转 ...
面对碳中和目标与智能化转型的双重挑战,伟创电气创新推出以ACH200系列高压变频器为核心的凝结泵撬装解决方案,为传统火电的智能化、高效化转型提供技术支撑,并成功应用于新疆某火力发电厂,显著提升了系统能效和运行可靠性。
项目分析
项目概况
新疆某火力发电厂凝结泵变频改造项目面临多重技术挑战
核心改造难点
1复杂施工环境:
·现场场地、线缆桥架固化,二次更改难度大
2严苛性能要求:
·响应速度:快速响应上级主控启动和调速指令
·控制精度:高精度调频控制
·运行稳定性:年故障停机时间短,要求长期稳定运行
特殊工程需求:
·空间限制:现场安装空间有限,对撬装尺寸要求极高
·服务响应:专业人员长期配合,安装到调试全程参与
伟创方案
伟创依据现场实际需求与工况特点,量身设计出整套即放即用的撬装改造方案,全方位保障设备高效稳定运行。
核心驱动保障
伟创ACH200系列高压变频器配置手自一体旁路柜,确保设备长期稳定运行,实现智能调节、节能降耗。
高效散热系统
集成工业级制冷空调,形成内部循环散热系统。有效减少外部环境污染对设备的影响,显著延长变频器使用寿命,并降低维护成本。
智能安全监测
配备烟感报警装置,实时监测烟雾浓度,实现火灾早期预警,保障设备及人员安全。
便捷运维设计
内置室内照明装置,为日常巡检和维护提供便利。
撬装集成模块
预集成设计大幅缩短安装周期;集成化布局有效节省空间;运输与部署灵活便捷,减少现场接线误差,显著提升设备运行可靠性;模块化结构便于后期维护与拆卸;且具备高防护等级,可达IP54。
核心技术优势
出色的电能质量与效率
采用功率单元串联的高-高方案,通过多绕组高压移相变压器,二次侧绕组中流过的电流,在变压器一次侧叠加时,形成非常逼近正弦波的电流波形。经过实际测试,50Hz运行时,网侧电流谐波 < 2%,电机侧输出电压谐波 < 1.5%(即使在40Hz时,仍然 < 2%),成套装置的效率 > 97%,功率因数 > 96%,完全满足了IEEE 519-1992对电压、电流谐波含量的要求。同时,自主开发的专用PWM控制方法,可降低输出电压谐波1~2%。
(输入输出电压电流波形)
先进的故障单元旁路运行
为了提高系统的可靠性,整个变频调速系统中考虑了一定的输出电压余量,且在各功率单元内部增加了旁路电路。当某个功率单元出现故障时,可以自动监测故障并启动旁路电路,保障系统持续运行。同时若是在配置自动旁路柜的情况下,旁路单元数量超过允许值,会自动切换至工频运行,保证生产正常。这种控制方法处于国际先进水平,将大大提高系统的可靠性。
(单元旁路技术)
高性能控制技术
采用DSP+FPGA+ARM三芯控制(优质进口芯片),实现了高性能矢量控制。支持恒转矩负载下的快速动态响应,具备加减速自适应功能,还可根据工况自动优化加减速时间,在电流安全范围内快速达到设定转速。同时,系统自动识别电机转速,实现无感状态下的直接启动、加速、减速和停机,自带反馈能量自动限制功能,确保其在安全范围内运行。
高可靠双电源供电
控制电源可实现外部380V供电和高压电源辅助供电双路电源自动切换。若两路电源均故障时,可配置UPS,为控制系统提供足够时间安全停机、发出警报并完整记录故障状态参数。
抗干扰光纤通讯
关键驱动信号采用高速光纤通信,有效隔离电磁干扰,提升系统稳定性。
高效散热与温度监控
整流变压器有完善的温度监控功能,保证机器安全可靠。且采用独特设计的功率柜风道,确保主要发热元件(IGBT、散热器等)高效散热,提升系统过载能力。
强大电网自适应能力
1)宽电压范围:电网电压在-15%~+10%范围内波动时,系统可正常工作。
2)自适应调节:在电网波动时,变频器能根据当前电网强度智能调整运行状态。
优异的单元与元器件设计
采用独立密闭风道设计,功率器件与风道完全密封隔离,提供最佳防尘、防腐蚀效果。高性能金属薄膜母线电容设计,具备较好的高纹波电流处理能力。宽温域运行,失效安全,降低对相邻器件损害及维护成本,使用寿命长,且适合长期备件存储。
ACH200系列高压变频撬装解决方案的成功实践,是伟创技术实力的有力见证。未来,伟创电气将持续完善和创新场景化解决方案,以满足市场的不断变化和客户的多元化需求,助力各行业绿色低碳发展。
GMT+8, 2025-12-22 17:27 , Processed in 0.062153 second(s), 23 queries .
